Pealkiri: Audi a4 b6 ukselukk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 996)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 02.12.14 09:55 Tsiteeri
Audi a4 b6 ukselukk
Nii väike mure audi b6 juhipoolne uks ei avane alati puldist avades, vahest teeb ilusti lahti vahest peab mitu korda vajutama kui alles puldist lahti teeb, samuti ei hakka erkaanil põlema märguande tuli,et uks lahti,samuti ei põle ka lobivalgusti kui uks avada.
Ning sellest ka küsimus ?Kust viga otsima hakata?
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 03.12.14 10:51 Tsiteeri
Alustada võiks juhtme kimbust, mis läheb autost ukse sisse. Tõenäoliselt mõni juhe vigane.
Endal sarnane probleem esinenud, küll kõlaritega, kuid viga oli juhtmetes.
zander91
postitusõiguseta
postitati 17.04.15 18:50 Tsiteeri
Nonii juhtmed kontrollitud ja korras.seega siiis viga neis mikrolülitites.Lammutusest võetav ukselukk ja selle vahetus vast peaks probleemi lahendama?Et sobib lammutusest võetav ukselukk?Samasuguse b6 pealt
Keegi targem võib nõu anda. Või mõni DIY?
Või siis keegi targem järvamaal vahetab ise neid mikrolüliteid võib endast teada anda samuti.Kas postkasti kaudu või tel 56329212
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.04.15 15:40 Tsiteeri
UKSED LUKUS
Nii mure järgmine vahetasin luku ära,aga ust lahti ei saa enam.Lukkustus ja lahtilukustus hääled on olemas,samuti ei ava võtmest,algul proovisin nii,et lihtsalt keerasin lukku ja kinni toimis,aga nii kui pistiku järgi panin jäi uks suletuks.Kas nüüd vaja arvutiga midagi selgeks teha autole ?vm
kui keegi viitsib siis võib helistada ja selgitada nt 56329212 kui pole palju palutud.
Proovsin ka akult juhtmed maha,see samuti mingit tulemust ei and.
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.04.15 16:57 Tsiteeri
Hmm sain kuidagi moodi ukse lahti koputades! Displayl nüüd näitab ka,et uks lahti ja tuled hakkavad põlevema.'AGA mis ikkagi nüüd lukku painab,et lahti ei tule ilusti ?
Googeledasin ka vähe kas nt selline asi on reaalne,et välimise lingi varras jäi liiga pingule ja sp ei toimi hästi ?
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 19.04.15 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Kui venekeelt mõistad,siis saadan sulle natuke infot.Tegemist on samasuguse probleemiga :
http://www.drive2.ru/l/131175/
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.04.15 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
Kahjuks venekeelest mõhkugi aru ei saa,aga ma kardan,et ikkagi mul nüüd mingi hoob liiga pinges sp koputades lahti tuleb.Peab homme uuesti ülevaatama.Ainus mida ma kahtulustaks ongi välimise lingi hoob.
zander91
postitusõiguseta
postitati 20.04.15 17:17 Tsiteeri
Viga oli lihtne välimise lingi hoob oli nö tagurpidi,kui vana lukku eemaldasin siis ei arvand ,et hoob lingiküljest lahti tuleb ja sellet ka see tähelepanematus,et mis pidi ta õigesti sinna käib.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
