Pealkiri: Audi 100 2,8 128 kw Hammasrihm ja nukkvõllide asetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 798)
karl393
Registreerunud 30.10.14
postitati 01.12.14 21:06 Tsiteeri
Tere,
Pakub peavalu Audi 100 2,8 128 kw hammasrihma ning veepumba vahetus. Lahtivõtmisel tegin vea, ei märkinud nukkvõllide asukohti ära, ning nüüd on asi täitsa sassis. Seega palun Teilt abi. Ehk oskab keegi seletada, või mõne vihje anda kust võiks saada infot(foorumist olen otsinud, kuid ei leidnud). Uus veepump on peal, väntvõlli märk on ilusti paigas, põhimõtteliselt on ka rakis olemas, et nukkvõllid oleks paralleelselt, kuid kuidas ma tean, et nad ühte ringi valesti pole, või kuidas neid õigeks sätitakse, ning kui õigesti aru sain siis käibki paikapanek nii, et keerad lahti poldid, tõmbad tõmmitsaga hammaka küljest, paned külge tagasi, ning rakise külge, rihma peale ja siis keerad kinni. Kui olen millestki valesti aru saanud vms, siis palun parandage mind. Kui keegi oskab aidata nende nukkvõllide teemaga, siis oleksin väga tänulik.
Ettetänades,
Karl
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 01.12.14 23:22 Tsiteeri
Nukvõlli seibides olevad väiksed augud peavad olema ühel joonel. Suuremad augud sissepoole.
Väntvõll tuli ka mingisse asendisse lukustada, selleks käib tööriist väntvõlli anduri avast sisse. Äkki oli neljas silinder ÜSS.
Pmst tava rutiin oleks: nukvõllid paika, rakis peale, poldid lahti, tõmbad rihmarattad koonuse otsast maha, rihm peale, kontrollid märgid, rihm õige pingsuse alla, poldid kinni ja valmis.
Kui nukkvõlle või vänta on vaja palju keerata, siis tasuks eriti ettevaatlik olla et selle keeramise käigus mõnda klappi kõveraks ei painuta.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.12.14 17:20 Tsiteeri
Pilt on küll 30v mootorilt, kuid täpselt sama moodi suuremad avad on sissepoole.
http://img.happywrenching.com/audi/a4/audi-a4-b5-camshaft-timing.jpg
Vända märk all pildil. St nukkade suured avad sissepoole ja vänt märgis, siis seis õige.
http://img.happywrenching.com/audi/a4/audi-a4-b5-crankshaft-timing.jpg
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
