Pealkiri: C4 kellaploki vahetamine kompuutriga ploki vastu
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 936)
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 01.12.14 19:25
Kas tavalist tulukestega kellaplokki on võimalik vahetada kompuutrivariandi vastu ilma, et midagi muud peaks ümber lappima?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 01.12.14 19:49
Juhul, kui sul on autol olemas lisa 10 PIN pistik, siis ei pea midagi muud tegema, kui plokk ja kang ära vahetada.
Juhul, kui sul ei ole, siis pead ise vedama kangi nuppude juhtmed ning kui turbo autol olemas, siis ka turbo rõhu signaal(kui on turbo rõhuga
kompu).
SalmA
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 01.12.14 19:56
Aga kui on "pool-kompuuter", et start-up check'i teeb ja temperatuuri näitab, aga midagi muud (kütusekulud, raadiojaamad) ei näita, siis kas kui
panna täiskompuutriga variant, ei pea hakkama ise mingeid andureid paigaldama? Et oskab kütusekulu näidata?
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 01.12.14 20:13
Algselt postitas: SalmA
Juhul, kui sul ei ole, siis pead ise vedama kangi nuppude juhtmed ning kui turbo autol olemas, siis ka turbo rõhu signaal(kui on turbo rõhuga kompu).
Ennem, kui armatuuri lahti katkun, onts kuskil miskit lugemist ka sellekohta? Vastavalt, mis mudelil jne võib olla.
SalmA
postitati 01.12.14 20:38
Algselt postitas: joost
Kui sul on 10 Pin kompuuteri pistik olemas, peaks teoorias kõik tööle hakkama.
Raadiojaami näitab siiski Autocheck.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
