Pealkiri: Kuidas vahetada esilaterna klaasi? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1664)
HannesH
Registreerunud 02.07.13
postitati 01.12.14 15:19 Tsiteeri
Tere.
Nagu pealkirjas seisab siis oleks tarviks vahetada esilaternate klaasid kuna mõrad on sees. audi 80 pikad esituled on, coupe omad. Ainult ei tea kuidas klaasid lahti saada.
Tänades
postitati 01.12.14 15:57 Tsiteeri
Klambrid hoiavad kinni, kui ma ei eksi.
HannesH
postitati 01.12.14 16:10 Tsiteeri
aga mingit liimi ei ole vahel ? Nii palju kui ma lugenud olen siis kõik topivad ahju neid 150 kraadi juurde 5ks minutiks, et klaasi ja korpuse vahelist liimi pehmendada.
postitati 01.12.14 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesH
Uutel isenditel on jah liimitud, need ka plastist.
Samas, kas on tegu originaalide või tjuuning junnidega? Originaalil peaks siiski klamber olema, peale nende eemaldamist hoiab tihend samuti klaasi kõvasti kinni.
HannesH
postitati 01.12.14 16:14 Tsiteeri
tegu täiesti originaal hella coupe tuledega
postitati 01.12.14 16:16 Tsiteeri
Klambrid ja tihend.
HannesH
postitati 01.12.14 16:17 Tsiteeri
suured tänud informatsiooni eest!
postitati 01.12.14 16:20 Tsiteeri
Uut klaasi paigaldades jälgida, et kõik piinlikult korralikult paigas oleks ja alles siis klambrid peale, vastasel juhul jääb pingesse ja vöid uuest klaasist päris nobedasti jagu saada.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
