Pealkiri: Audi A6 c4 pidurivooliku vahetus? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1269)
id1007
Auto: Audi A6 C4, 95, 2.0 103 kW, Audi A4 2002 2.4 125kw
postitati 01.12.14 12:50 Tsiteeri
Tere audiclub. Oskab keegi öelda kuidas c4 supporti poolset pidurivoolikut vahetada? On need kuidagi mingi keermega või kuidas?
Tänud
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 01.12.14 13:05 Tsiteeri
Teed nii ülevalt piduritoru küljest lahti kui ka alt toru küljest mis supporti läheb.
Ülemine tuleb kergelt, aga alumise jaoks korraliku 11 võtit vaja mis ei annaks järgi.
Korralikult wd40 peale pihustama ja rahulikult lahti proovida saada.
Endal läksid kandid mitmel korral maha kuna võti kehv ja asi nii kinni roostetanud.
Teinekord olin targem, kuna nagunii pidurivoolik vahetusse, siis andsin keevitusega kuuma ja jäid vähemalt toru kandid korda.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 01.12.14 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: id1007
Tänud
Osta poest uus voolik ja siis näha ju, kuidas kinnitub.
Voolikud peaks sisekeermega olema.
id1007
postitati 01.12.14 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: VahurAudi
No asi oli nii roostes, et see düüsi vms, murdus selle peenikese toru küljest ära :/
VahurAudi
postitati 01.12.14 14:24 Tsiteeri
Seda ongi väga raske tervelt lahti saada.
Nüüd pead siis piduritoru saama supporti küljest lahti, sinna soovitan kindlasti kuuma anda sest kui tolle ära murrad on uut supporti vaja.
Väga täpne puurimine muidugi päästaks veel supporti ära.
id1007
postitati 02.12.14 06:42 Tsiteeri
Ladna aga see ülemine toru, kust selle uue saaks hydroscand ei tee selliseid? Või peab lammarist otsima? ON ideeid kust uue saaks?
id1007
postitati 04.12.14 11:20 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kust saaks?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.12.14 12:28 Tsiteeri
Suvalisest autopoest vasest piduritoru, müüakse pikkuse järgi, pead vana üle mõõtma ning siis oskad uut küsida. Revalist või Forssist saab päris originaal varuosa ka, aga selle hind on ulme.
id1007
postitati 19.12.14 07:18 Tsiteeri
Polnud vahepeal aega asjaga tegeleda, aga nüüd sain asjad külge, tänud kutid.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
