Pealkiri: Audi A6 Avant Quattro 2.8 - 1999 - Tanelp (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2750)
tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 12:04 Tsiteeri
Tervitused klubiliikmetele,
olen pikalt lugenud ja vaatanud pilte teiste huviliste autodest ja mõtlesin, et miks mitte ka tuua välja enda ustav töömasin. Tegemist siis C5 kerel oleva A6 Avant Quattroga, millel kapoti all V6 2.8 liitrine mootor. Auto on meie perekonna käes olnud juba ligikaudu 8 aastat, ning enne meie kätte tulemist toodi ta Saksamaalt. Autot on vaikselt ja pidevalt hooldatud ning vahetatud on mitmeid kuluosasid ning kaks korda on tehtud ka rihmavahetus (viimati 500 km tagasi). Minu käes on see auto olnud teist aastat ning selle aja jooksul on juhtunud nii mõndagi. Hingele kõige valusam oli õnnetus Tallinnas, milles ise olin kahjuks süüdi, kuid nüüdseks on auto korralikult korda tehtud ning kasutatud selleks meetodit, et ise pean rahul olema, sest auto müüki hetkel kindlasti ei lähe - seega tehtud hoolsalt ja korralikult.
Kuna auto on juba vanem, siis on tal ka näha kerget roostet uste alumistel äärtel ning natukene aega tagasi tuli päevavalgele, et autot on Saksamaal parandatud pahtliga (kõrvalistujapoolne tagatiib).
Tegemist ootavad sellel autol nüüd veel:
1) auto alumine kerering korda teha - puhastada roostest ning üle värvida;
2) alumised küljekarbid värvida kerevärvi;
3) katusereelingud, stange ja kapoti iluvõred värvida musta mattvärviga;
4) lisada autole püsikiirushoidja;
5) tulevikus mõelda gaasiseadme peale.
Et ei oleks siin ainult jutt, siis paar kiirelt tehtud pilti ka sekka.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/IMG_1023.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/IMG_1027.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/IMG_1025.jpg
Tanel.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.11.14 12:11 Tsiteeri
Pildid jubesuured, lae näiteks upload.ee-sse ja pane sealt suurus 800x600. :)
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Juba nägin jah seda viga ja parandasin ära :).
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 02.12.14 10:25 Tsiteeri
Eelnevalt otsisin foorumis probleemile lahendust, et armatuuril näitab mootoritemperatuuriks 120 kraadi, kuid mootor ise oli just külma ilmaga tööle pandud. Tartus leidsin pühapäeva õhtul inimese, kes oli nõus panema minu auto arvuti taha ning vaatas, et mootori temperatuur oli 72 kraadi, kuigi armatuuril põles ohutuli ning temperatuuriks oli 120 kraadi.
Probleem ise nägi välja selline:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/probleem.jpg
Ning täna peale natukene aega sõitmist maanteel langes näidik ühe korraga 60 kraadi peale (õlitemperatuuri näidik armatuuril on väsinud, ning Flameko mehed ütlesin eelmisel aastal, et vedru on väsinud ning seetõttu ei püsi see üleval).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/probleem2.jpg
Hetkel lasen ära vahetada mootoritemperatuuri anduri ning siis vaatab edasi, kas viga on seal või tuleb seda otsida kuskilt mujalt.
Nüüdseks on andur välja vahetatud ja seal see kala peitiski ennast. Tahaks tänada Autohospidal OÜ'd, et nad olid nõus pühapäeva õhtul kell 6 välja tulema ning vaatama üle, milles võib viga olla.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 03.03.15 18:24 Tsiteeri
Vahepeal olen olnud täitsa kalla ja talla re˛iimil. Sai autoga sõidetud mööda Pärnumaa erinevaid teid töö asjus. Väga halvas olukorras teed aga tõid esile esisillas väikese kolina, mille lasen üle vaadata. Teine probleem tekkis olukorraga, et ühel hetkel auto tööle pannes näitas armatuuril punast aku tulukest ning voolunäidik näitas 12V.
Viga seisnes selles, et generaatori harjad olid läbi läinud. Lisaks läheb mootor väikeste otsade peale liiga kuumaks. Selgus, et viga on jahutusventilaatori termosiduris, mis oli otsad andnud.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.03.15 06:39 Tsiteeri
Manuaalkastiga? Paistab vinks-vonks masin kui nii kaua käes püsinud.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 04.03.15 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Manuaalkastiga on jah. Eks kerel ole rooste tunnuseid piisavalt näha aga selle kuu jooksel likvideerin selle. Autot on ennem mind hooldatud korralikult, mina hooldan seda vastavalt võimalustele.
Seega on ees ootamas järgnevad tööd:
1) jahutusventilaatori termosiduri vahetus (tehtud - märts 2015);
2) keretööd (ukse alumised ääred ja tagumine parem tiib);
3) esisild lasta üle vaadata.
Hiljem lisan pilte ka sisemusest kui auto on pesulas puhtaks tehtud.
E: oskab keegi öelda, kuidas oleks võimalik korda teha õlitemperatuuri näidik? Nimelt auto tööle pannes tõuseb näidik õige temperatuuri juurde, siis aga kukub see alla tagasi mõne hetkega. On tal mingisugune vedru, mis seda üleval hoiab ja kuidas oleks võimalik see viga likvideerida?
E: veebruar 2015 vahetatud esiklaas Carglassis
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 05.03.15 11:13 Tsiteeri
Lisan nüüd pilte ka sisemusest.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/A6%20seest.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/A6%20seest-2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/A6%20seest-3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/A6%20seest-4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42210587/Minu%20A6/Audifoorum/A6%20seest-6.jpg
Hetkel otsin autole samasuguse heleda nahksisu juhiistme peatuge ja lisaks oleks vaja veel ka käigukangi nuppu, mis on pöidla juurest auku kulunud.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 14.05.15 21:08 Tsiteeri
Suured tänud kasutajale hannsonile, kes sai pakkuda kiirelt mulle kliimaventilaatorit ning vahetas selle ka ise ära. Nüüd aga probleemiks see, et kliimaventilaator töötab kogu aeg kui salongis on ventilaator automaatreziimis. Ventilaator läheb siis kinni kui panna tööle economy reziimis.
Siim
postitati 15.05.15 07:09 Tsiteeri
Siis peaks ju korras olema kuna econ tähendabki et vent käib on/off. Ilma econita käib vent koguaeg kui kliima sees. Näiteks C4 puudub econ mode ja vent käib koguaeg kui kliima taga.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 15.05.15 19:34 Tsiteeri
Viimati töötas ta siiski niimoodi, et kliimaventilaator läks siis tööle kui mootor hakkas kuumemaks minema kui 90* ning siis jäi seisma. Seda, et ta kogu aeg töötaks, ei olnud.
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
