Pealkiri: A6 C5 mootoritemperatuuri viga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1186)
tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 11:29 Tsiteeri
Tere,
uurin ka siitpoolt, et kas viga võib olla mootoritemperatuuri anduris, kui külmalt autot käivitades ja natukene maad sõites, siis näitab mootori temperatuuriks 120 kraadi. Kui viga esimest korda tuli, siis jätsin kohe auto seisma ja uurisin elektriventilaatorit, et kas see toimib korralikult ning samuti katsusisin ka mootorit, mis oli leige, ning dosoolipaagis olev dosool oli samuti leige. Nüüd on antud probleem kestnud kaks päeva ning natukene maad sõites, annab kohe teada, et mootori temperatuur on 120 kraadi ning armatuuril põleb punane dosooli märk. Eile õhtul pikemalt sõites kui ta näitas, et temperatuur on 120 kraadi, langes poole sõitmise peal see natukene üle 60 kraadi ning paari minuti pärast uuesti 120 kraadi peale.
Täheldasin, et antud viga tekkis peale seda, kui olin käinud pesulas autoga (samal ajal hakkas streikima ka tagurdusandurid, mis "karjuvad" nii kui tagurpidikäik sisse panna).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.11.14 11:59 Tsiteeri
Võib aga ei pruugi. Sama tunnus on ka lahkunud veepumbal. Tsirkulatsiooni on vaja samuti kontrollida.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kui viimati liigutasin ja vajutasin torut, mis läheb dosoolipaagist radiaatorisse, siis tundus, et tal võib olla väikene õhk vahel. Miskipärast ei leidnud radikal kohta, kus saaks ventiili lahti keerata ning õhk välja lasta. Kui keegi targem teab, kus see asuda võiks, siis võib teada anda sellest.
Üritan homseks saada ka diagnostika jaoks aega Reval Pärnusse. Kui veepump võib läbi olla, siis kas auto ei peaks üldsegi soojaks minema? Salong läheb mul väga kiirelt soojaks. Naise 3. seeria BMW andis just veepump saba, ning seda sai täheldatud sellega, et auto ei lähe salongis üldsegi soojaks ning kui seisma jääda näiteks foori taga, siis hakkab salongiventilaator puhuma jäist õhku ning see töötab täisvõimsusel.
PS! Veepump sai vahetatud just Audil 500 km tagasi ning seda sai tehtud terve hammasrihmakomplekti vahetusega.
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.14 12:33 Tsiteeri
Ikkagi ei saa välistada. Veepumba jõudluses võib probleem olla. Lahti minevad ja murduvad tiivikud on levinud VAG teema. Eriti need plastikust, mitte originaalid B ning seda enam suva no-name C, D osad.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 12:43 Tsiteeri
Ikkagi ei saa välistada. Veepumba jõudluses võib probleem olla. Lahti minevad ja murduvad tiivikud on levinud VAG teema. Eriti need plastikust.
Tiivik, mida veab ringi generaatori rihm, sai uus ostetud alles, sest peale liiklusõnnetust läks üks laba katki.
Kui selle probleemiga minna diagnostikasse, siis seal peaks kohe nägema, et milles viga?
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.14 12:46 Tsiteeri
Ma räägin veepumba tiivikust, mis ei pruugi enam võlli otsas kinni olla.
Pakun, et diagnostikas, kus õppinud mehed ja töövahendid, tehakse selline asi veerand tunniga selgeks.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 12:52 Tsiteeri
Selge. Eks homme olen targem selles osas juba ning annan ka foorumis teada, milles on viga. Täna ootab veel närvesööv sõit Tartust Pärnusse :mad:
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 30.11.14 13:18 Tsiteeri
Kui seier järsult liigub üles ja alla siis arvatavasti viga elektroonikas ikka.
Mõni kehva ühendus kuskil näiteks.
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.14 13:42 Tsiteeri
Otsi võimalus kellegil arvutiga vaadata. Kui see pumba tiivik hetkel võlli peal kõigest kohati libiseb siis ühel hetkel võib võlli pealt tükkidena eemalduda ja siis oled murest murtud inimene. Tahan öelda, et looda anduri viga aga valmistu hullemaks.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 30.11.14 14:07 Tsiteeri
Praegusel hetkel on raske leida Tartust inimest, kes sellega saaks tegeleda kiiremas korras. Kui aga leidub keegi, siis võiks ühendust võtta kirja teel või telefonil 56904726.
E: leitud inimene, kes paneb täna arvuti külge.
Aitäh Autohospidal OÜ'le Tartus, kes oli nõus pühapäeva õhtul välja tulema ning teha kiire diagnostika. Andur on vahetatud ja probleeme enam ei ole.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
