Pealkiri: a6 2010 sd kaartilt muusika videod tööle (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2627)
Verks
Registreerunud 23.11.14
Auto: Audi a6 allroad 3.0D 176kw
postitati 30.11.14 06:57 Tsiteeri
Tere
Kas keegi oskab öelda, et kas 2010a a6 on võimalik vaadata muusika videosid läbi sd kaarti?
Ette Tänades
Verks
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 30.11.14 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Verks
Tere
Ette Tänades
Verks
Kahjuks vastus EI, tuleb kõrvetada dvd-le.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 30.11.14 07:41 Tsiteeri
Oled proovinud? Mis formaadis sa selle dvd kirjutad, et ta videoid mängima hakkakas?
Gunnark
postitati 30.11.14 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kromwell
Mida ma proovinud olen - kas sd kaardilt loeb filme+videosid-proovitud, uuritud,loetud, googeldatud jne jne(kahtled mu kompentensis või:), mis huvitav, et loeb ju tegelikult ka teisi faile nagu softi ja kaardi uuendusi aga need kindlasti mingis x formaadis jne!
Jutt käib 3G mitte 3G+ kohta!!!
Muusika videod olen konverteerinud ja kõrvetanud, kus faili laiendiks tekib vob.
postitati 30.11.14 08:20 Tsiteeri
Dvd 3g mängib väga edukalt fime jms. Formaat peab olema õige, nagu eelpool öeldud. Mingeid .avi formaate ei mängi.
Saab vaadata ka sõidu ajal, kui ümber kodeerida.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 30.11.14 08:33 Tsiteeri
DVD MP3 närib ka edukalt. Sai kunagi ise mässatud SD kaardiga, peale pikka pusimist hääle võlus välja, pilti ei saanud, kuigi sai katsetatud kõiki erinevaid formaate ja kaarte.
Gunnark
postitati 30.11.14 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Meil jääb õhkõrn lootus, et vb lisatakse see funktsioon järgmiste softi uuendustega.
vedru
Auto: Auditu
postitati 30.11.14 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Loodame, samas võiks ju olla võimalus copida video faile kõvakettale ja mahtu terades, mitte gigades.
kromwell
postitati 01.12.14 21:28 Tsiteeri
Ei kindlasti ei kahtle. Väljendasin ehk valesti. Mõtlesin proovimise all seda, et kas sa oled muusikavideodega DVDd proovinud, et mis formaadis see kirjutada tuleks, et seal eraldi failidena muusikavideod mängiks.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 08.01.15 17:08 Tsiteeri
On keegi siin DVD pealt isetehtud plaadiga videopildi ette saanud? Jagaks ehk oma faili mis kirjutas või siis vb täpsemad resolutsioonid, frames, bitrate jms mis videofailil on. See MMI väga tundlik värk ja niisama katsetamiseks kulub tunde kui mitte kümneid.
postitati 08.01.15 19:28 Tsiteeri
Olen teinud orig. DVD filmi koopia Alcohol 120 -ga ja töötas. Netist tiritud .vob faile pole proovinud, kuid teoreetiliselt peaks toimima. Aga see on dvd plaadi kohta. Kuna teema on SD kaardilt mängimise kohta, siis vastus on jätkuvalt ei mängi videot.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 17.01.15 21:46 Tsiteeri
Ise kasutan volkari RNS510 jaoks sellist programmi nagu DVDstyler.
On küll veits pipar ja jookseb aegajalt kokku, kuid kui talle korraga 100 faili ette ei sööda siis saab hakkama.
Soovituslikult ka esimene video üksinda sisse sööta mitte esimesena korraga 10 võinii.
Siis paned convertima ja convertid ainult kausta, põletada see programm ei oska, kuigi option olemas.
Ise burnin IMGburniga, saab automaatselt ise aru, et DVD kaustad sees ja teeb vajalikud muudatused.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
