Pealkiri: A6 C4 V6 roolivõimu pumbast lendab õli, kus asub surve klapp?? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1675)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 29.11.14 21:32 Tsiteeri
Autoks Audi A6 C4 V6 142kw.
Roolivärk/pump muidu kõik korras, keerab/kerge ei unda jne. aga kui rool põhja keerata, ehk kui tekib suurem surve siis viskab väheke roolvõimu pumba võlli otsast õli välja mööda rihmaratast laiali.
Ehk oskab keegi mingit infot jagada, ennem kui hakkan teist pumpa proovima, et vb. viga hoopis mingis voolikus või kus see surveklapp asub, et seda puhastada vms. ??
Ette tänades.
Auto: 6x4x4
postitati 29.11.14 21:49 Tsiteeri
1. ei ole seal enam midagi vaadata - uus pump ja asi tahe.
2. kui hüdrovedelik on seal kapoti all rohkem laiali lennanud, siis vaheta ka kiilrihm ära - järgmisel hetkel on pauk ja rihm puru.
3. kontrolli korralikult, et seda jama pole hammasrihma juurde sattunud, kui on siis soovitan ka selle vahetus kohe ette võtta.
Hüdrovedelik, vahet pole kas mineraal või sünteetiline, on kahjuks selline kurat, et närib rihma läbi ja see muutub nii rabedaks, et rebeneb lihtsalt ühel heal hetkel puru koormuse ja pinge all. Üldjuhul ei anna see puru minemine just kaua oodata kahjuks.
kriips2
postitati 30.11.14 20:15 Tsiteeri
Täitsa uut ei pane hetkel, kuna tuttaval olemas teise mootori pealt ja vb. polegi viga pumbas, sest ennem seda ei olnud ja palju seda rooli ikka põhja keerab, lekib siis kui tekib suurem surve mis ei jõua roolivõimu paaki.
Kapoti alune oli tolmune, ei grammigi õli, lihtsalt ükskord sai kapott lahti ja algul oli hämming, et mis õli piisad kapoti all on, sai rool põhja keeratud ja selgusele, et kust seda tuleb.
Ka roolivõimu paaki, kui kork maas, peaks näha olema üleliigset survet kui rool põhja keerata aga seda pmt. pole, siis kas peaks roolivõimu paaki ka üleliigse surve lööma kui tekib see??
kriips2
postitati 02.12.14 20:03 Tsiteeri
On kellelgi sarnast kogemust olnud vms. sarnast??
postitati 02.12.14 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Üleliigset elu õlipaagis isiklikult täheldanud ei ole, oleneb, mis selle all silmas oled pidanud.
Ilmselt on siiski lihtsalt väsinud pumba võlli rõngastihend/simmerling.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 03.12.14 06:34 Tsiteeri
Oli just sammune probleem ja viga paranes uue pumba panemisega!!!
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
Auto: 6x4x4
postitati 03.12.14 08:59 Tsiteeri
Forss pakub suhteliselt mõistliku hinnaga sellisele isendile tavalist pumpa. Mul on enda mõlemal v6'l need peal ja vanem on juba aastaid töötanud laitmatult. Tandemisse pole nii vanal masinal mõtet väga investida enam (kui just max. 40kg kaaluv piitsataoline naisterahvas 255 laiusega suvesussi parklas kohapeal ühest otsast teise pidevalt kruttida ei taha :D). Minu viimasel vahetusel nägi pump SELLINE alt välja. Pealt polnud suht miskit aru saada.
kriips2
postitati 10.12.14 20:14 Tsiteeri
Selge, tänud vastamast kõigile ;)
Ka minu pumbal pealtpoolt pole midagi aru saada ja tundub sama jama mis pildil.
To Kuits:
Üleliigset elu paagis mõtlesin, et kui kork maas ja keerad rooli põhja kas siis ei hakka seal väike elu toimuma, kuhu ta lööb selle üleliigse surve kui tekib. Minul hetkel selge, et hetkel kui tekib, siis lendab võlli otsast välja.
postitati 10.12.14 20:21 Tsiteeri
Sellega pean nõustuma, eks kiirem voolavus ikka tekib, peaks vaatama, et kui laias ulatuses.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
