Pealkiri: audi 100 c4 juhiuks ei avane (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1701)
kkevin
Registreerunud 01.03.12
postitati 29.11.14 12:36 Tsiteeri
Eile sai pesu tehtud ja võimalik et midagi ära külmunud. Puldist ei ava ja väljast link käib niisama, seest vist tuli kuskilt tagant ära. Kuidas ma ukse lahti saan et polster maha võtta?
kkevin
postitati 29.11.14 15:24 Tsiteeri
Sain seesmise lingi lahti aga sealt rohkem midagi teha ei anna, keegi oskab midagi pakkuda kuidas saaks lahti ukse ? akna tihendi vahelt kuidagi traadiga meelitada ?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.11.14 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kkevin
Kas sellel aastakäigul ei aita metall joonlaud vms?
kkevin
postitati 29.11.14 15:41 Tsiteeri
ei kujuta ette ka kus kohas selle joonlaua või asjaga seal sonkima peaks et midagi avaneks, ei mäleta ka kuidas tal need hoovad on seal.
Gunnark
postitati 29.11.14 15:48 Tsiteeri
Klaasi ja tihendi vahelt, seal kus lukukoht/seespool nupp jne...(joonlaud peab vist minema mingi hoova või trossi pihta, surudes avab luku)
Või löö kiil vahele, tee traadist konks, proovi tõmmata sisemist linki...
youtube otsingusse "unlock car door"
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 29.11.14 16:24 Tsiteeri
Milleks asja nii keeruliseks ajada?
Autosse sisse ikka saad ju, st kõrvalistuja uksest või pagasnikust.
Viid auto soojenema kuskile, kui pole võimalik siis kuumapuhur või halvemal juhul kasvõi föön.
Endal külmus samuti juhiuks väljas seistes ära, töökotta soojenema ja lahti ta tuli. Hiljem spary silikooni ja lukusula sprayga käisin vajalikud kohad üle ja probleem kadunud.
Gunnark
postitati 29.11.14 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: VahurAudi
Tal ju link liigub juba tühjalt...vaevalt, et peale soojendustki kesklukk avab aga vb siiski.
postitati 29.11.14 16:45 Tsiteeri
Mulle meenub kaugest minevikust, et uste mittesulgumine ja avamine olid pidev probleem, kui külmaks läks C4 A6-l. Ja link oligi nagu "tühi". Vahest sai pikk maa maha sõidetud ja ust kinni hoitud käega, enne kui ukse kinni sai :D. Soe võib imet teha küll.
Gunnark
postitati 29.11.14 16:54 Tsiteeri
Krt tuleb meelde jah;)
Gunnark
postitati 29.11.14 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Endal juhtus eelmine talv mulgimaal, jäi võti istmepeale, uksed lukus, pusisime ise, kuid tundus, et pigem keerame midagi p...(tihendid või kraabime klaasi ära jne)
Tuli spetsialist muukis mingite muukraudadega 20minutit ei miskit...pärast painutas mingi plastkangiga ust pisut eemale, pani mingi täispuhutava plastkotikese vahele, pumpas täis, tuli väike vahe ukse ja kere vahele, võti oli õnneks õigetpidi istmel, traadiga pihta ja oligi käes, hinda ei mäleta vist 30 euri.
VahurAudi
postitati 29.11.14 17:43 Tsiteeri
Täpselt nii.
Endal sai ka juba polster maha kakutud töökojas, kõik ilusti kinni ja korras, aga link käiks nagu tühja, sulamine aitas.
Et järgmine kord seda ei juhtuks olekski silikoon sprayga vaja üle lasta kohad kust vesi sisse võiks pääseda ja luku ava ja mehhanism luku sulaga üle lasta(hoiab külmumise ära).
Endal pole enam kinni jäänud :)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
