Pealkiri: Kummimattide värvimine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2311)
Harts
Registreerunud 01.07.14
Auto: Audi a6 c6 2.7 TDi quattro
postitati 28.11.14 15:42 Tsiteeri
Tere! Loodetavasti on teema õiges kategoorias.
Nimelt tekkis soov oma autos olevadi kummimatte värvida halliks.
Hetkel on kummimatid bee˛id (pilt illustreeriv).
http://www.upload.ee/image/4383575/illusteeriv.jpg
Kuna auto sisu on halli tooni, siis eeldan, et hallid sobiksid sinna idekalt, päris mustasi ei soovi.
Pilt illustreeriv, kuid pmst sama http://www.upload.ee/image/4383577/audi_a6_interior.jpg
Nüüd sellest tulenevalt küsimus, et mis värviga ja mis tehnikaga neid värvima peaks, et värv kooruma ei hakkaks ning ei rikuks ära kummimatti ennast?
Lisaks kui keegi tegeleb sellise valdkonnaga, siis võiks ka märku anda ning ehk saab kokkuleppele ja matid värvitud :)
Parimat,
Harts
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.11.14 16:09 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=1qPXhdBuCn4
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 28.11.14 16:35 Tsiteeri
Plastidip seal küll püsima ei jää.
tl470487
aeg maha
postitati 28.11.14 16:45 Tsiteeri
Mis seda vastupidavuselt ületada suudab?
Siililegi selge, et monoliitse massi jaoks, mis kulumist kannataks, on vaja need matid sellest massist kohe valada, mitte tooniga katta.
postitati 28.11.14 16:52 Tsiteeri
Üks võimalus oleks need näit. sünteetilise tumehalli kangavärvi lahuse sisse kasta paariks tunniks. Kulu- paar euri ja oma töö.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 28.11.14 16:53 Tsiteeri
Kõige lihtsam osta uued matid. Loobu igasugusest värvimisest - seal ei püsi mingisugune värv.
Harts
postitati 29.11.14 12:21 Tsiteeri
Uute ostmine on muidugi kõige lihtsam lahendus, kuid ehk saab ka odavamalt.
Muidugi halle kummimatte nagu väga lihtsasti ei leia.
See sünteetiline tumehall kangavärv püsima ka jääb?
Ei tahaks nagu kohe eurosi kulutama hakata uute mattide peale, aga kuradi kole on see beez värv mu autos :D
postitati 29.11.14 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Harts
Osta uued sellised nagu meeldivad. Ma kujutan ette kui koledad need värvitud matid seal olla võivad.
postitati 29.11.14 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ei pruugi jääda kole, kui hästi õnnestub tooni valik. Automatid on suht boorsed, seega peaks õnnestuma. Kuna nagunii keegi seda varem siin teinud pole, siis muidu teada ei saa, kui ei proovi. Inimene tahtis "odavat" mõtet, selle ka sai. Uued jõuab alati osta, kui pekki läheb asi.
postitati 29.11.14 13:43 Tsiteeri
Peaasi, et nii pekki ei lähe, et ka uue põhjamati peab ostma:P Nii nagu värv sisse läheb, võib see ka välja tulla ajapikku.
tl470487
aeg maha
postitati 29.11.14 13:58 Tsiteeri
Just, ja siis on auto vaip laiguline.
postitati 29.11.14 14:36 Tsiteeri
Kui toon on õige, pole ju probleemi ;) Mul on naine värvinud üht-teist ja pole tähele pannud, et värvi annaks vms. Aga noh, pead ei anna.
Harts
postitati 01.12.14 12:30 Tsiteeri
Põhjamatt ise ka nagunii halli toon. Ehk siis kummimattidel tuleks värvivalikul täpselt seda sama halli värvi kasutada.
Kuid need ongi need põhjused, mida ma enne teada tahtsin kui uisapäisa värvima midagi hakkan.
Selles suhtes on teema enda eesmärki täitnud ning nüüd jääb üle ainult riskida ning proovida või siis kohe uued matid osta.
Ilmselt kui tekib sobiv aeg, siis proovin värvida, läheb tuksi, kasutan tekstiilmatte kuniks uued kummimatid kohale saabuvad.
Sobiv aeg võib küll alles tekkida jõulu puhkuse ajal, kuid kindlasti annan ka siin teemas teada, kuidas tulemus.
Variant on ka peale värvitud kummimatte panna kummimati alla kile, mis välja paistma ei jääks ning tagaks turvalisuse, et põhjamatte ära ei määri.
Libisema seal peal ei tohiks jääda, kuna kummimatt ise fikseerub kahest kohast põhja külge.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
