Pealkiri: A6 C5 2.5tdi tiptronic kast (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1432)
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 28.11.14 11:44 Tsiteeri
Tere! On siis selline probleem, et antud autol on tehtud kastile õlivahetus, aga peale vahetust hakkas kast jamama, madalatel pööretel mingi 70 pealt pöörded kergelt kõiguvad ja pooled käiguvahetused toimuvad ebaühtlaselt.
Niisiis sooviks teada, et miks ta nii teeb, kas uus õli pesi soga seintelt lahti või siis ei olnud õlivahetus õigesti tehtud.
Kas aitaks uus õlivahetus, koos kasti läbipesemisega, või oleks mul mõtekas kuskilt uus kast muretseda ja see külge panna ? Kuna arvatavasti tuleks uue kasti ost ja selle ise paigaldus kõvasti soodsam ja mõtekam kui viia kast parandusse.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 28.11.14 13:31 Tsiteeri
Kus tehti kasile õlivahetus?
Mis õli sisse pandi?
Sellise probleemiga pöördu Hobenool.eu-sse.
Kui kast enne õlivahetust selliseid trikke ei teinud, siis ei pruugi veel hilja olla. Edit: dünaamilise õlivahetuse jaoks.
Oli, on ja jääb - Audi
acerbis
postitati 05.12.14 15:20 Tsiteeri
Tänud informatsiooni eest.
Hiljuti sai hammasrihma vahetus tehtud autole ja siis avastasin, et käigukasti radika ja toru vahelt on õli lekkinud, kas on loogiline et käigukast teeb sellepärast sellist nalja, et sealt lekib õli ja tõmbab õhku vahele ?
Homme üritan selle lekke korda teha ja käigukastile õli juurde lisada, kas tal peab ka altpoolt seda tegema või on sellel varras ka kuskil ?
postitati 05.12.14 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: acerbis
On sul üldse aimu, mis õli kastis on? Äkki pandi mingi suva dexII sisse? Seda tehakse altpoolt, kindlal temperatuuril ja käike peab ka enne läbi lappama. Temperatuuri vaadatakse arvutiga. Miks teha ise asju, mida ei oska? Õige õli on G052162.
postitati 05.12.14 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Kui kast enne õlivahetust selliseid trikke ei teinud, siis ei pruugi veel hilja olla tünaamilise õlivahetuse jaoks.
Tün-aamiline talle juba tehti, nüüd võiks dünaamilise teha:P
acerbis
postitati 05.12.14 20:23 Tsiteeri
Eks jah, järgmise asjana tuleb viia siis korraliku töökotta kus tehakse kastile pesu ja õlivahetus ;)
TarmoValk
postitati 05.12.14 20:58 Tsiteeri
Kena kui sellised märkused tehakse (dünaamiline).
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
