Pealkiri: Webastost. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2490)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 28.11.14 07:26 Tsiteeri
Webastost.
A6 C5 Avant Quattro 2004 132kW
Pärast "pikka uurimitööd" VIST selgus, et minu auto webasto-soojendi kütab ainult salongi, jättes mootori jahutussüsteemi täielikult kõrvale. Seda soojendussüsteemi olen üritanud selgeks teha, kuid tulemusteta. Mida ta siiski soojendab, kas puhub lihtsalt sooja õhku salongi avadesse? Lülituse kohta ka küsimus- distantsilt lülituseks on suuremat tüüpi antenniga pult. Kuidas ma saan kindel olla, kas ahi läks tööle või mitte? Eile näiteks ei läinud, täna läksin välja kontrollima- mühises küll! Aga tulukesed puldil tegutsesid sama moodi mõlemal päeval. Kes on lähemalt tuttav selle süsteemi "hingeeluga", võiks oma kogemusi jagada. Tänud ette!
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 01.12.14 22:45 Tsiteeri
Kütab ta ainult salongi seetõttu et ilmselt klapp vahel, ehk kannatab välja adaptionist/codingust võtta, võibolla peab klapi pistiku eemaldama ja taki peale panema.
Volkaril olen teinud.
joffe
postitati 06.02.15 10:24 Tsiteeri
Uuendan teemat, lootes rohkem infot saada.
Algselt postitas: joffe
Ja täna tuli järjekordselt külma salongi siseneda, sest Webasto polnud suvatsenud käivituda!
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 06.02.15 11:27 Tsiteeri
Kõige tavalisem viga, miks webasto on käivitu on madal aku pinge. Proovi töötava autoga tööle panna, siis asi selge.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 06.02.15 12:50 Tsiteeri
Mul on slline pult T91
http://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/images/products-and-markets/control%20elements/top-image/car-bedienelement-on-off-940x280.jpg
ON klahvi muljudes kui roheline jääb põlema, siis ahi käivitus, kui kiirelt vilgub siis auto kaugel ja pult ei ulatu, kuigi on olnud juhuseid kus ahi siiski töötab.
Sinu auto puhul peaks vaatama kas on ahjul mingi vead, miks ta pole käivitunud. Tavaliseim viga on ,et kütust vähe, või aku pinge nagu enne mainiti.
Kütuse tuli põleb, ahi tööle ei lähe--viga ka sees, aku pinge langeb alla 11,5v. ahi seiskub kohe või ei käivitugi--ka see viga salvestub.
On olnud kus ahi käivitub aga seiskub veidi hiljem veaga, et leeki pole kuigi ka siis on olnud aku pinge madal, kuigi üle 11,5v. täis akuga pole probleemi olnud.
Klapi peaks saama välja kodeerida webastost.
Ma paigaldasin ise webasto ja ahi alguses otsis ka klappi taga, mul teda õnneks polnudki.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
