Sten.P
Registreerunud 09.03.11
postitati 27.11.14 11:34
Probleem A4 2.8 142kw
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 27.11.14 11:54
Mida tähendab märk on üsnagi paigas?
Sten.P
postitati 27.11.14 11:56
stroboskoobiga vaadates +-3kuni4 millimeetrit külma mootoriga
Sten.P
postitati 28.11.14 16:12
Ühe poole kolm silindrit ei reageeri üldse, säde on.
Küünlajuhe käimise ajal pealt tõmmata siis ei ole mitte mingit muutust.
Kas nukaandur?
Andke nõu.
Või on selle poole nukkvõll paar hammast vale rihmal ja siis teeb ka nii?
postitati 28.11.14 16:21
Keera vända märk paika ja vaata, kas nukkade otsas olevad ovaalsed seibid on horisontaalselt täpselt. Seibide augud peavad olema ühel joonel, suuremad
seespool. Selleks on tegelt rakis, aga mingi pildi saad.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Sten.P
postitati 01.12.14 08:00
Pandud rakise järgi paika
Sten.P
postitati 01.12.14 17:11
esimesel ja kolmandal silindril surved kadunud. Millest tingitud?
yanekk
postitati 01.12.14 17:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Sten.P
esimesel ja kolmandal silindril surved kadunud. Millest tingitud? |
Mis põhjusel mootor maas käis ja mida tehti?
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 02.12.14 06:21
Surved täiesti kadunud, või madaldamad kui teistes.
Aga viga võib peituda nii kaanes kui allpool. Seda peab juba vaatama ja katsetama hakkama, mis täpsemalt.
Sten.P
postitati 02.12.14 08:35
esimeses ja teises silidris 7bari ja kolmandas silindris surve täiesti 0
Sten.P
postitati 02.12.14 08:47
Mootor käis maas ja vahetati kõik mootori tihendid peale plokikaane tihendite.
Hammasrihm koos rullikute ja veepumbaga
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.12.14 13:34
Tõenäoliselt siiski on klapid pähe keeratud rihma vahetades ja kõverad, kui surved kadunud. Kas vahetati kõik tihendid tähendab, et vahetati ka
klapisääretihendid?
7 on ka kuidagi väga väike tulemus.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Sten.P
postitati 02.12.14 13:50
Klapisääre tihendeid ei vahetatud.
Nukkvõlle ka maha ei võetud ega midagi.
Aga jah tundub loogiline et klapid peas ja kõverad.
Nädala lõpus saan uue komplektse plokikaane ja siis näeb mis edasi saab
postitati 02.12.14 16:02
Ütled, et "rakisega paigas".
Kas sul on:
1) Nukkade spetsiaalne fiksaator? Pikk tala, mis fikseerib mõlema poole nuka koonusest ära?
2) Väntvõlli lukustuse tift?
Millegi pärast kahtlen esimeses. Kui korrektsed töövahendid on olemas ja nukad ka maas ei käinud, siis on küll VÕIMATU seda valesti kokku panna, sest
kõik asjad lähevad ainult ühes kindlas asendis, seal ei ole mingeid variante ka kuidas valesti saaks minna, eriti veel nii, et nukad pähe keerab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 02.12.14 16:56
Ketipingutite tihendid on tüüpiline lekkekoht nendel mootoritel, kas neid ei vahetatud?
quattromees
postitati 02.12.14 17:04
Mingil põhjusel on töö käigus keeratud nukka või vänta ilma rihmata arvatavasti. Näiteks on nukarattaid võllilt lahti keerama hakatud ilma rihmata ja
pole nukaratast abivahendiga vastu hoitud ning seetõttu nukka pööratud. Rakist ilmselgelt ei saanud sel hetkel ka peal olla.
Üldiselt on sellel mootoril väga lihtne hammasrihma vahetada, üsnagi räme viga on töö käigus tehtud.
