Pealkiri: Amorditest (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3410)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 21.03.05 18:32 Tsiteeri
Amorditest
Lugu siuke,et tahaks osta ühed kasutatud Koni regul. amordid mis hetkel veel auto all, nii käisingi Pirni tänaval neid testimas ...3olid üle70% ja esimene vasak 48 %... seadistuses oli kõige pehmema peal. Kas on mõtet need tavaliste amortidega ära vahetada, mis hetkel nagu läbi veel tglt pole.muret teebki just see 48 :( mõtlema pani just see, et nad on ju hetkel pehmemad ka, aga ma keeraks veel jäigemaks, muudab see midagi ? annavad need ülevaatus stendid korralikku infot? Et kas on mõtet vahetada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 21.03.05 18:52 Tsiteeri
See 48% tähendab seda et see ei ole enam amort,vaid abinõu et auto veel liiguks.Tüma seega.Ühesõnaga mõte on siis kui ostad vähemalt 1 uue (normaalne oleks siiski paar vahetada).
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 23.03.05 07:43 Tsiteeri
järgmisena soovib keegi ka kasutatud piduriklotse osta? sry 4 OT kuid kuluvate osade vahetamine juba kulunud osade vastu on kangesti lühinägelik ja kahjuks (minu) tervisele ohtlik (kui sa juhtumisi tänu kulunud detailile minu selja taga pidama ei saa)
jalgratturid jalgrattateele
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.03.05 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
Kodaniku käest kes amorte ja piduriklotse võrdleb küsiks ühtlasi milline on auto juures see mittekuluv osa?
Mina küll ei näe probleemi pruugitud varuosade kasutamises, kuid loomulikult ei ole mõtet paigaldada elu ära elanud junne. Kindlasti on nii mõnigi vähepruugitud originaaldetail (kasvõi näiteks toodud piduriklots siis) oluliselt parem odavast uuest. Loomulikult ei räägi ma siinkohal 48% amordist.
Vidiit
postitati 23.03.05 19:52 Tsiteeri
soovisingi teada kas muutub midagi, kui keerata jäikust juurde, aga vastus käes. Tänud
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.03.05 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Vidiit
millises stendis sa käisid? kas sellises kus sõidad peale ja siis hakkab see aparaat su ratast väristama???
need aparaadid viskavad suht villast ja nende näitusid pole üldiseslt mõtet uskuda (on muidugi erandeid) sest see 48% ei näita ju sulle et amort 48% töötab vaid näitab seda et ratta teel püsivus on 48% see võib oleneda isegi kummirõhust ja kulunud puksidest
sai siin ka kunagi käidud sellel stendil ja oh imet 6 Kuu vanused amordid tagasillal stendi järgi 35% mis siis ikka sai need amordid sinna samma poodi tagsi viidud et lähevad garantiisse et mis pull on aga loomulikult need uued amordid mis seniks alla tuli panna need tuli ju välja osta ja siis peale mõningast "testimist" nende laboris tulid nad sealt tagasi ja öeldi et jummala korras et miks te arvasite et nad läbi on???? ja kui ütlesin neile et test näitas nii siis tulikerge muie näole ja öeldi et seda stendi ei tasu päris tõepähe võtta:mad: normaalne eksole:mad: ja siis oli mul 4 täiesti korras tagumist amorti 2tk neist võis siis hoiule jätta sest ega neid ju enam keegi tagasi võta
Driver
postitati 23.03.05 20:51 Tsiteeri
ma arvan et ega keegi ei ostaks ka päris plekini kulunud piduriklotsi ja paneks need enda autole alla siis, et oh nüüd mul uued klotsid all nüüd süda rahul
ja mina ei leia ka mõtet miks ma peaksin jooksma poodi ja uued ostma kui ma saan kasutatud aga korralikud
ja toome siis ühe näite uute poest ostetud piduri klotside kohta: piduri klotsid olid autol all olnud ca 6 kuud või nii (aastane läbisõit ca 30000) ja oh imet ühel ilusal päeval viskas see poest ostetud suht uus klots katte maha:o:o
nii et ma ei leia vahet kas osta poest seda sitta mis müüakse või siis kellegi käest aga odavamalt ja kohati on ikka võimalik saada ka originaal osi mis teadaolevalt kestavad kauem, kui meil tänapäeval müüdavad jupid:mad:
QUATTRO
kusjuures mida laiem rehv,seda hullemalt see tester valetab
T.P.
Auto: puudub
postitati 24.03.05 08:16 Tsiteeri
Ma kahjuks hindan, ju vanadusest tulenevalt :D , oma tervist natuke kallimalt kui hinnavõitu mis saavutatakse kulunud osa paigaldamisest seetõttu ei kipu ka mõistma miks tahavad inimesed lisada autole oma aja ära elanud detaile.
Talvel ilma naelteta ja 2 mm mustriga kumme ei soovinud keegi alla panna?????? Kah odavad....ja ikkagi kummid....
Üldjuhul on auto juures 2 asja mis peavad korras olema et auto saaks AUTOKS nimetada, need on siis rool ja pidurid. Mootor ehk edasiliikumine on valikuline kuid seismajäämine ja kõrvalekeeramine (ehk siis nii pidurid, amordid jms) peavad olema korras ja 100% korras mitte mingi traadiga kinni tõmmatud variandina korras (või kasutatud osana korras).
T.
EDIT : sry 4 OT
Driver
postitati 24.03.05 16:03 Tsiteeri
T.
EDIT : sry 4 OT
sa ei saanud mu pointile ikka päris pihta :)
ütlen seda et alati ei ole see uus asi ka just hea et tehakse ju igasugust sitta tänapäeval:mad:
iial ei tea mida osta ja keda usaldada:(
Vidiit
postitati 27.03.05 21:40 Tsiteeri
Nüüd mujalt samuti kuulnud, et need stendid võivad sooja ajada. Samas tuli ilmsiks, et kõnealused amordid on vist ligemat 5 aastat vanad, nii et mõte vast puudub ikkagi. samas katsealuse autoga sõitnud ja püsivus on märgatavalt parem ja ka see murelikuma amordiga esinurk ei käitunud imelikult.
Kuid kas üldse 2.2 mootoriga masina amordid käituvad normaalselt ja sobivad 1.8 mootoriga autole?
Kuidas mõjub auto juhitavusele, kui taga on jäigemad amordid madaldusega kuid ees ainult madaldusvedru? loomulikult on siis ees pehme ja taga jäik, aga juhitavusega on siis kuidas?
Kasutatud juppide ostust aga arvan nii, et kui asi on korralik, ja maksab vähem kui poes, siis miks maksta rohkem. Siinjuures ei mõtle ma mingeid rehve millel mustrit 2mm, sest see on alla normi.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 30.03.05 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Mul on vastupidine näide:
Esiamordi sõitsin Eestimaa kaunimal ja korralikumal Männiku teel puruks, läksin testi, et mis siis teised näitavad ja kõik (isegi katkine amort) läbisid testi edukalt.
Katkise protsent oli 70 ja teistel 80 ümber.
Selle peale öeldi, et ega see test ei näita veel midagi ja vahetage ikka mõlemad esimesed välja kui üks ikka kolksub.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 30.03.05 12:48 Tsiteeri
Aga kas keegi teab, kus siis neid amorte "õigesti" saab kontrollida?
Oleks hädasti vaja lasta ära testida...
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 30.03.05 13:52 Tsiteeri
Kle kas pirni tänaval üldse on amortisaatori stend?
Ilmselt ei ole.
Kui pole amortisaatori stendi siis pole mõtet enda pead vaevata.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Vidiit
postitati 31.03.05 09:22 Tsiteeri
Pirnis on. seal käisingi masinat "väristamas".
Plaadid mis siis rattaid järjestikku väristavad. kui see on see mida sa mõtled, on vastus endine.
JohnDoe2200T
postitati 31.03.05 10:57 Tsiteeri
Niisiis see tester on silla lõtku tester.
Amordi tester pole kohustuslik ülevaatus punktides. - see on nii kallis ja seda niisama ikka ei osteta!
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
