SimS
Registreerunud 24.08.14
Auto: Audi TT -03, 132kw FWD
postitati 26.11.14 22:01
KORRAS! TT uks ei näita, et avaneks
Kõrvalistuja ust avades aken sammu allapoole ei tee ja samuti ei näita armatuuril, et uks avatud oleks. Nüüd järele mõeldes pagassiga sama teema, et
ei näita, et avatud on - seal ei põle tuled ka.
Googeldasin ja sealt leidsin ainult rohkelt vastupidist probleemi, et uks koguaeg avatud.
postitati 26.11.14 22:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: SimS
Googeldasin ja sealt leidsin ainult rohkelt vastupidist probleemi, et uks koguaeg avatud. |
Ukse anduri probleem, nagu ka paljudel teistel sama aja audidel, asub luku sees ja saab kas parandada või vahetada.
SimS
postitati 26.11.14 22:50
Oskad lähemalt ka midagi rääkida?
postitati 27.11.14 07:23
Oskad lähemalt ka midagi rääkida? |
TT puhul mitte, sest mul oli nii, et enamasti töötas ja ainult vahel harva ei töötanud see andur ja oli kõrvalistuja uks, seega ei hakanudki selle
asjaga tegelema tookord. Nüüd aga a4-l ei tööta ka kõrvalistuja ukse andur üldse, selle kohta sai uuritud, et originaal miskit 200 alla oli see
mikrolüliti koos lukuga, eraldi vist ei saa, aga saab panna ka mitte originaali, see oli umbes poole odavam, võimalik, et TT-l on samad lukud
kasutusel. Igahates sama lihtne ja odav see probleemi kõrvaldamine pole nagu vanematel audidel, millel oli see lüliti eraldi uksepiida sees ja sai
asja 10euriga korda TT uksepolstri maha käimise kohta on youtubis üks hea
video: http://www.youtube.com/watch?v=8uZyZJWD2ow Ukse mikrolülitite
kohta saad lisainfot siin foorumis otsingut kasutades, tõsi TT kohta ilmselt infot pole, aga sama aja c5 a6-l on ka ilmselt sarnane süsteem.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
SimS
postitati 27.11.14 10:46
Kusjuures seda isegi vaatasin. Võtan õhtul laiali ja vaatan mis olukorras lüliti on.
raimo21
Auto: A6
postitati 27.11.14 10:49
Testriga kontrolli ära kas töötab või mitte.
Oomi poest saab uue sellise lüliti, mida sinna aretada.
SimS
postitati 27.11.14 16:11
Pagassis oli pistik lahti ja uksel ongi täpselt sama lüliti samamoodi puruks. Käin oomipoest läbi vaatan mis räägivad.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 27.11.14 17:54
Üks-ühele sobivat lülitit ei ole, või vähemalt mina pole leidnud. Tegelen nende lülitite vahetusega ja mina viilin augud ringi, et saaks teistsuguse
lüliti (v4 tüüpi) külge panna, nagu näha siis lukk samasugune enamustel selle aja Audidel ja Vw, saaksin soovikorral lüliti vahetusega aidata.
B varuosa lukud vist ei õigusta end hästi, vähemalt kahel inimesel on nende B varuosa lukkudega probleeme olnud ja pannud remonditud orginaali tagasi.
SimS
postitati 27.11.14 21:23
Kiire kokkuvõte siis tänasest päevast.
Suur töö ei olnudki, natuke nuputamist ja nokitsemist. Alustasin pagassist ja seal oli probleem lihtne. Pistik oli lahti - ei ole kindel mis puhul
küll. Edasi läksin siis ukse kallale.
Täpselt selline see lüliti oligi nagu ülevalolevast lingist võis aimata.
Ja asemel sai oomipoest toodud SELLINE
mikrolüliti ühe euro eest. Augud ei klappinud, tuli üks auk juurde puurida. Sai täpselt nii panna, et üks nurk on vastu külge ja teise fikseerib
poldiga. Liimisin enne polti selle lüliti sinna kinni.
