Pealkiri: Salongivalgustid LEDideks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1142)
SimS
Registreerunud 24.08.14
Auto: Audi TT -03, 132kw FWD
postitati 26.11.14 16:55 Tsiteeri
Sõitsin siis täna oomipoe ette, korjasin kõik pirnid välja ja vahetasin vanakooli pirnid LEDide vastu.
Hakkasin järjest vahetama ja üllatuseks kohtvalgustite LEDid ei toimi. Panin vana pirni tagasi ja toimis ilusti. Samas suure valgusti LED hakkas ilusti tööle.
Järgmisena vahetasin ära päikesesirmi peeglivalgustid. Toimisid ilusti niikaua kuni suure valgusti ära kustutasin, siis hakkasid nad hõõguma.
Läksin siis pagassis pirne vahetama ja nii luugi küljes olev sisemine valgusti kui vasakul olev sisevalgusti ei toimi üldse, ei vanad ega LEDid.
Milles võiks probleem olla, et kohtvalgusti LED tuled ei toimi ja pagass üldse pime on?
Lisaküsimus, et kas kindalaeka tuli peabki põlema ainult siis kui tuledelüliti peale keeran?
Auto 2003a TT
postitati 26.11.14 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: SimS
Jah, ainult siis.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 26.11.14 17:20 Tsiteeri
Kohtvalgustid ei toimi, sest polaarsused on valed - vähemalt minul oli C4-l nii.. pesa lahti, kaablid omavahel ringi tõsta ja hakkas tööle.
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 26.11.14 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Kas pirne teistpidi keerates ei ole tulemust?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 26.11.14 18:57 Tsiteeri
Peab olema.
SimS
postitati 26.11.14 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Need kohtvalgustid on bayonet pesaga, seal tuleks siis jah juhtmed teistpidi keerata. Proovin homme järgi.
S.
EDIT: Ostsin noortehnikust uued LEDid kohtvalgustitesse. Panin sisse ja ilma kaableid ringi tõstmata hakkasid põlema. Aga kuidas, seda näed VIDEOST.
Mis seda põhjustada võiks?
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
