Pealkiri: Audi B5 spidomeetri vahetusel tekkinud kalad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1108)
pikksilm
Registreerunud 24.08.05
Auto: Vaesemehe Audid
postitati 25.11.14 23:53 Tsiteeri
Vahetasin spidomeetriploki suure displeiga ploki vastu, veetud sai kangi juhtmed (romulast õnnestus lõigata komplektne kangijuhtme ja spidomeetriploki vaheline juhe koos pistikutega, samuti lõikasin sealt värvikontrolliks ka kollase ja sinise pistiku koos jupi juhtmetega, kõik värvid klappisid minu juhtmetega, peale ühe rohelise, mis mul lisaks oli, pagan peast ei mäleta kummas ja mis pin all.)
Kang hakkas kenasti tööle, kaabliga programmeerisin kellad kuid anomaaliad hakkasid pihta.
Tuhlanud olen nüüdseks kümneid tunde audifoorumites, kuid tulutult, püüdnud ka siinsetelt tarkpeadelt eravisiidiliselt abi paluda, kuid taas tulutult, ehk keegi oskab ikkagi aidata.
Autoks: B5 1.8TQ 96a
Uus spidoplokk on päris 1.8TQ pealt ning sama tüüpi (mehaaniline kell ja ilma numbrideta)
Probleem 1.
Õpetuse järgi peaks siis ECU punase pistiku tagant ära võtma. Pistik tuleb lahti võtta ning 8. klemmi peale üks juhe juurde joota.
http://www.upload.ee/thumb/1263806/IMGP8007.jpg
Kuid minul masina (B5 1.8T 96.) aju punases pistikus pole pin 8 all midagi, pin 18 ka ei ole, seal 16+8 pistik, pole punases pistikus üldse kollast juhet, millest ka orienteeruda võiks
Julgen ma sinna uue klemmi panna ja spidoplokki vedada või on tegemist erinevate juhtmestikega ning aju säilivuse huvides ei ole otstarbekas sinna seda ühendada
Googeldamine ei andnud ka aju juhtmestiku joonist, kus seda näha oleks. Leidsin vaid "pin18", kuid millised pistikus ? :P
Pistsin RKsilveri julgustusel ta punase pistiku pin8 alla - kütusekulu kerib taas 51.4 L/100km endiselt, ehk ei tööta.
2. Samuti otsin ka kliimaploki joonist, et õigesse kohta välistempi juhe ühendada:
Connector A pin 8 - ei kuva välistempi õigesti, näitab suvalisi miinusega numbreid.
Connector B pin 1 - ei kuva välistempi
Kliimaploki Pin-id
3. Max pöörded on endise 7000rpm asemel 6500rpm.
Mootoriks pandud 4-silindrit ja turbomootor.
4.[Lahendatud] Esimeste külmade tulekul jäi auto paariks päevaks seisma, alguses töötas displei korralikult kuid mingi hetk ilmusid vaid vertikaalsed põlevad piksilread ning siis jäi terve ekraan põlema. Ka kaablite lahti ühendamine, paari minutilise tagasiühendamine ei muutnud asja.
Lahendus: Päevaks spidoploki tuppa toomine äratas ta taas ellu.
5.[Lahendatud] Näitab aknapesuvedeliku madalat taset, kuigi kaabel sai massi pandud ning arvutiga veel takkaotsa ära keelatud.
Laendus: Juhe tuleb massist lahti võtta ja ainult keelata spidomeetriplokil arvutiga selle näitamine.
Olge tänatud, kes vastata jaksavad.
pikksilm
postitati 16.12.14 18:04 Tsiteeri
Tänaseks saab öelda, et olen umbes 60 tundi veetnud aega googeldamise peal, et saada vastust kahele lihtsale küsimusele:
1. Millise ECU pin-i alt väljastab 96 aasta AEB aju kütusekulu ?
Jooniseid on hulgi, aga pole veel sobivat leidnud.
2.Miks välistempi näidik suvalisi miinuseid näitab, kuigi kaabliga näitab õigesti.
Endiselt oleks tänulik, kui keegi kasvõi joonistega kostitaks.
Ei õnnestu kuskilt ka ElsaWin'i kätte saada.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 16.12.14 20:07 Tsiteeri
Kütusekulu signaal peaks jooksma ECU pistikus c12 või ECU kõrval olevatest pruunis pistikus PIN3.
Temperatuuri anduri kohta oskaks pakkuda ainult halb ülendus või katkine plokk.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 16.12.14 20:23 Tsiteeri
Teadmata kas sul on auto 96a enne 8 kuud toodetud panen ülesse kaks skeemi sulle ülesse uurimiseks.
1.http://www.upload.ee/files/4414556/AEB_skeem.xps.html
2. http://www.upload.ee/files/4414557/AEB_08.96_kuni_97.xps.html
Jõudu!
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
