Pealkiri: B4 tagumise diffri ja käigukasti pooltelgede flantsid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2554)
postitati 25.11.14 21:25 Tsiteeri
Uurisin hiljuti sisemisi pooltelje otsi ning leidsin, et nii ees kui taga on need b4 quattrol täpselt samad. Seega tekkis küsimus, et kas ka need pooltelgede flantsid/taldrikud on nii ees kui taga samad? Lugu selline, et ühel tagumise diffri taldrikul on mu autol kaks polti sisse murdunud ning nende välja puurimine ja uuesti keermestamine on suht nõme töö. Lihtsama vastupanu teed minnes oleks ehk võimalik panna sinna 100mm flantsid, mis jäid üle käigukasti küljest. Erinevad varuosa kataloogid näitavad isegi, et alates 07/93 on b4 quattrol taga 100mm sisemised otsad. Hetkel on taga 94mm otsad, kuid kuna nagunii plaanis uued sisemised otsad osta siis pole juba vahet kas võtta 94mm või 100mm otsad, tagumine pooltelg on ise mõlemal juhul sama. Seega küsimus seisnebki selles, et kas need flantsid/taldrikud on omavahel vahetatavad või mitte?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 26.11.14 15:33 Tsiteeri
Tagumised käivad poldiga kinni, esimesed ei käi!
postitati 26.11.14 15:54 Tsiteeri
Selge, ise seda erinevust enam ei mäletanudki. Otsin siis ikka tagadiffri küljest asendust. Huvitav kas c3/c4 omad ka sobiks?
Rain573
postitati 26.11.14 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Sobivad
postitati 26.11.14 16:03 Tsiteeri
Tänud :)
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
