Pealkiri: A4 käigukast (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1009)
-aiwarz-
Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 25.11.14 19:12 Tsiteeri
A4 käigukast
Mure 95a. a4 2,6 manuaaliga ja esiveoga. Kohapealt järsku kiirendades lõi kuskilt raksu läbi ja auto enam ei liigu. Sai siis auto nööri otsas koju toimetatud ja vedades kolises ja raksus kuskil midagi. Kui kohapeal käik sisse panna siis tuleb samuti kolksu moodi heli kuskilt, mida kiirema käiguga proovida seda hullemaks läheb. Ainuke asi mis toimib on spidomeeter mis kiirust näitab :D Kuigi see selleks. Aga auto alla piiludes ei saanud esimese hooga nagu aru et poolass vms katki oleks, kõik tundus nii nagu peab. Oskab keegi midagi öelda või on kast oma tegevuse lõpetanud?
postitati 25.11.14 19:26 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda, et kast sedasi saba annab, pigem ikka veoliigendite viga, kontrollida saaks ehk sedasi, kui seisval autol käik sisse, tungiga üks ratas üles ja vaadata, kas annab keerama, seda ka teisel rattal. Pakuks esialgu, et sisemine liigend vöi siis nii nagu järgmisena pakutud, differ, ehk selle satelliidid sassis.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
Suure tõenäosusega differ laiali.
postitati 25.11.14 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: -aiwarz-
Kas poolass ringi käib silmaga vaadates, kui gaasi anda ja kui kiirust näitab? Kui üks käib, siis rattapoolne pooltelje ots katki, kui ei käi, siis on katki kas sisemine ots või differ. Kast vist on korras, sest kiirust peaks võtma kastist väljuva võlli pealt ja kui kiirust näitab, siis järelikult see ka ringi käib ja diffri poole pöörlemise edasi saadab.
-aiwarz-
Auto: audi a4
postitati 25.11.14 20:07 Tsiteeri
Ei saa hetkel neid varjante proovida ka, sest ise üle lahe. Aga kui ma nüüd meenutama hakkan siis vasakule keerates 1 poolassi ots ragises. Äkki siis andis nüüd see järgi? Mõtlema ma hakkasin isegi diffrist, aga see paneb just kahtluse alla, et see katki on kuna spidomeeter näitab ilusti kiirust kui käik sisse panna ja sidur lahti lasta.
postitati 25.11.14 20:52 Tsiteeri
No differ võib olla ikka, kiirus võetakse enne seda. Kas startisid järsult, kui rattad olid välja keeratud? Üldiselt tundub jah, et sul välimine ots saba andnud.
-aiwarz-
Auto: audi a4
postitati 25.11.14 21:03 Tsiteeri
Just nii oligi, rattad olid paremale välja keeratud.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
