Pealkiri: Gaas kaob ära (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1831)
lauri.lillo
Registreerunud 24.11.14
postitati 24.11.14 12:40 Tsiteeri
Gaas kaob ära
Selline probleem siis, et panen auto käima, hakkan sõitma, siis natukese aja pärast lööb armatuuris põlema eelsüüteküünla tule ja seejärel gaasipedaal enam ei toimi. Auto ise seisma ei jöö, pöörded jäävad 1000 peale. Ehk keegi oskab aidata.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.11.14 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri.lillo
Midagi on per*es.
Täpsema info saamiseks lisa ehk auto kohta veidi infot.
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 24.11.14 15:17 Tsiteeri
Veakood oleks arvatavasti P1639 :). Ise maadlen just sarnase probleemiga ühel masinal ja kuna muud võimalused on juba läbi käidud, siis tuleb ajukirurgia.
Aga ilma korraliku diagnostikata nagunii ainult ennustamine.
Best ET 12.08 :)
lauri.lillo
postitati 24.11.14 15:33 Tsiteeri
Autoks siis Audi A6 1,9Tdi 81 kw aastast 98. Proovisin siis diagnostikat, aga arvuti ei leidnud sõidukit ülesse, ühesõnaga ei ühendanud ära. Siiamaani ootan teie ideid.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.11.14 15:49 Tsiteeri
Millega seda diagnosti üritasid teha? See suht kahtlane, et ära ei ühenda :D. Kunagi ühe seatiga jamasin sama probleemiga, siis viga oli äraoksüdeerunud ajupistikus. Viimastkorda vähe uuema skodaga oli ka selline probleem, et ühendust ei saanud. Aga auto ei käivitunud ka. Peale ajukirurgiat toimis jälle kõik :)
lauri.lillo
postitati 24.11.14 18:24 Tsiteeri
Diagnostika ikka tehtud spets vahenditega. Tüüp veel ütles, et tuleb vist otse ajust siis teha, mis on veidi pikem teema.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 25.11.14 09:01 Tsiteeri
Mul oli sama viga.
Võtsin gaasipedaali lahti, puhastasin ära ja asi korras.
lauri.lillo
postitati 29.11.14 08:31 Tsiteeri
Sain ka siis lõpuks korda. Gaasipedaali juures natukene juhtmete liigutamist ja töötab.
postitati 29.11.14 09:46 Tsiteeri
Tavaliselt on viga mootoruaju all olevates pistikutes kas lahti või oksüdeerunud klemmid.
vibro
postitati 23.10.16 11:25 Tsiteeri
Hakkab jälle sama viga kummitama.
Oskab keegi õelda mille pedaalid sinna veel sobivad.
Mul 1.9 81kw.
yanekk
postitati 23.10.16 16:32 Tsiteeri
Mine kaeva korra see kate sealt eest ära ja näed koodi.
Mul oleks pakkuda uus originaal vigur koodiga 6Q1723503P
Best ET 12.08 :)
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
