Pealkiri: Keskluku pumba remont? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1386)
SilverV
Registreerunud 14.06.12
postitati 23.11.14 21:26 Tsiteeri
A4 B5 1997, pump on pikalt streikinud, st peale uste lukustamist jääb tükiks ajaks undama, aga nüüd siis käis lõplikult laks ära. Undab ainult, ühtki asja ei ava ega sulge.
Küsimus - kas seda pumpa saab mingitpidi remontida või peab uue otsima?
yanekk
postitati 24.11.14 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverV
Uut sa vaevalt et osta tahad.
Audi enda oma romulast leida ka natuke ehk keeruline.
Sobib pea igasugune sama ajastu Vag masina pump, kui käed küljes on.
Best ET 12.08 :)
SilverV
postitati 24.11.14 07:38 Tsiteeri
Aga remont ei ole võimalik?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.11.14 07:55 Tsiteeri
Pea kõikki asju on võimalik remontida kui keegi maksta tahab.
Oled kindel, et viga pumbas? Vaakumi leket pole kusagil?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.11.14 08:04 Tsiteeri
Kui pump jääb undama siis peab kusagil leke olema.
postitati 24.11.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kui tiivik laiali lennanud, siis ei teki ka survet/vaakumit ja jääb samamoodi mõneks ajaks undama.
SilverV
postitati 24.11.14 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kas sellisel juhul on igasugune remont mõttetu või annab sellega veel midagi teha? Võtan homme lahti ta ja vaatan mis seal sees toimub.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.11.14 20:08 Tsiteeri
http://album.ee/node/28278797/50323727
Võtad ükskõik millise vana aegse audi keskluku mootori alates 1983.a ja mootori osa oma 4 juhtmega on kõigil sama
vanalt mootor mehaanika ja uuelt elektroonika ja saad kokku 3 kuni 5 sek pumba 20 sek. poe uue asemel.
sest vana hea pump on ektsentrik aga uus on (eluea pärast ) rikutud geomeetria
Paat
Registreerunud 20.01.13
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI 130kw Q
postitati 27.11.14 18:50 Tsiteeri
Probleem ka kesklukuga. Nimelt kui õues alla pluss 5 kraadi , jääb samuti pump undama ja ei saa avada pagasiluuki (elektriline). Soojemaga kõik korras. Kas pumba viga või lekked kuskil? Autoks A4 2000a.
forsin
postitati 28.11.14 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Paat
Kõik müügiks , osta ja usu reklaami,
Müügil mineraalsed parafineeruvad luku õlid,
Korraks lahustab midagi ja korraks hakab luku mehanism liikuma, ja hiljem hangub kindlalt kinni et sa ostaks veel ja veel , kas õli või luku mehanismisid,
pese pentsu ja spirdiga ja määri sünt mootori õliga 0W 30 ja igal mootori õli vahetusel ka traadiga kõikidele ukse lukkudele,
ja lukud kestavad igavesti kuini metall on kestev,
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
