Pealkiri: 2.5 TDI kõrgsurvepump (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2045)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 23.11.14 18:11 Tsiteeri
Hitleri kättemaks, ehk 2.5tdi v6 132kw auto siis.
Minu autol pumba korpus natuke katki. Pump 033 lõpuga.
Küsimus nüüd selline, kui ostan teise kasutatud pumba, kas saan ainult korpust üksinda vahetada koduste vahenditega või pean terve pumba ära vahetama kindlasti?
Kas võib osta teise koodiga pumba, kui paneksin näiteks enda pumba elektroonika peale? Või ei istu need asjad omavahel kokku ja auto ei pruugi tööle hakata?
Samuti, mis vahe on 110kw ja 132kw hitleri pumpadel, neid pole omavahel võimalik sobima panna ?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.14 18:39 Tsiteeri
Rauaosa saab vahetada küll, omaette teema on see, et kalibreerimata pumpa üldjuhul päris normaalselt käima ei saa.
Eestis eraldi kalibreerimisteenust minu teada keegi ei osuta.
Kui huvi, siis mul ntx on paar pumba korpust vedelemas.
ivorturb12
postitati 23.11.14 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mul eest pumba võlli ümbert korpus natuke katki. Mis hinnaga müüksid korpuse ?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.14 19:11 Tsiteeri
Nagu juba jutuks olnud, siis rihmaratta maha tõmbamine ei ole hea mõte.
Vaatan homme, mis mul neist pumpadest alles on, siis oskan täpsemalt rääkida. Kui huvi siis saab privas sel teemal edasi puhuda.
ivorturb12
postitati 24.11.14 20:03 Tsiteeri
Kas erinevate koodidega pumpadel on mehaaniline osa sama ikka? et erinevus on vaid elektroonikas? et kui ostan teistsuguse koodiga pumba ja paneks näiteks enda pumba elektroonika, peaks asi toimima ??
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.11.14 21:40 Tsiteeri
110 vs 132 pumbad on erinevad, rõhk on erinev ja see ilmselt sõltub ka pumba mehhaanilisest osast. 2003a+ masinate kohta olen kuulnud, et sobib ainult sama koodiga pump.
ivorturb12
postitati 25.11.14 14:03 Tsiteeri
minu auto veel 2002a, facelift juba, aga mõtlengi just seda, kui vahetan pumba elektroonika ära(panen uuele pumbale enda vana elektroonika, siis mehaanilises osas vast ikka mingit vahet pole teise koodiga 132kw pumbaga võrreldes?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.11.14 15:47 Tsiteeri
Pumpades tekitatakse töösurve kas kahe või kolme kolvi abil, muud olulist vahet minu teada ei ole. Mõlemat tüüpi pumbad on 132kW'stel kasutusel.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 25.11.14 16:04 Tsiteeri
Karla autol peaks vp-44 jaoks Boschi stend olemas olema. Kuna sellel pumbal muudab erinevate silindrite vahelist kütusekoguse erinevust pumba aju, siis ei saa ka pumba ajusid omavahel vahetada. Vahetada põhimõtteliselt saab, aga kütusekogused programmeeritakse Boschi stendis vastavalt pumba mehhaanilise poole erinevustele.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.11.14 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Brr
Just see ongi probleemiks. Vahetada saab, käima saab, aga laitmatult tööle pole vist keegi ilma stendimata saanud. See puudutab kõike pumbaga tehtavat.
Stendimisteenust aga eestis ei ole.
ivorturb12
postitati 26.11.14 13:11 Tsiteeri
Küsin igaks juhuks nüüd üle.
Kui ma ostaksin endale praegu teise täpselt sama koodiga pumba ning paneksin "uuele" pumbale enda vana pumba aju ning viskaksin selle komplekti peale, siis immoga probleeme ei peaks tekkima ja auto peaks töötama ka, lihtsalt ei pruugi perfektselt seda teha?
ivorturb12
postitati 30.11.14 11:54 Tsiteeri
huvipärast uuriks selle pumba transi kohta. keegi siin foorumis kunagi ütles, et neid pumba transe müüakse oomipoes ca 2euriga. ühe vennaga tuli eile jutuks, too ütles, et Eestis polegi neid saada , tema pidi tellima neid kuskilt Itaalia lehekülje pealt endale. kas reaalselt on ka oomipoes või kuskil Eestis saadaval? :D
saarekas8
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi A-6 2,5 TDi avant
postitati 03.12.14 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Oomipoes need transistorid olemas,olen sealt neid tellinud.
Saarekas.
ivorturb12
postitati 03.12.14 17:43 Tsiteeri
Mis hinnaga muidu? mul ei ole läbi, puht huvipärast..
saarekas8
postitati 05.12.14 19:19 Tsiteeri
2-3 euri maksavad.
Saarekas.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
