Pealkiri: 1.9 TDI 2003 A4 käivitusprobleemid. (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3509)
KP148
Registreerunud 18.07.11
postitati 23.11.14 09:19 Tsiteeri
Tegemist on 2003. aasta A4'ga, 1.9 TDI 96 kW. Nüüd külmemate ilmadega on hakanud nali pihta. Peale mootoririhma vahetust ja õli vahetust läksid ilmad külmemaks ja nüüd ei lähe hommikuti käima külmalt. Alguses tegi nii, et läks käima ilusti, hakkas puterdama ja suri välja ja siis läks kedrates käima. Sai vahetatud tagasilaskeklapp, kontrollitud kütuse vool filtrist tandempumpa( tuli ilusti, ilma õhuta ja seistes ka ei tulnud õhku vahele) ja vahetatud kütusefilter, samuti vahetati eelsüüteküünlad, millest kaks oli läbi. Aga jama ei lõppenud ikkagi. Käima tõmmates läheb ilusti ja kui natuke töötab ja soojaks läheb võib jätta seisma palju tahad aga kui külm on mootor siis ei lähe jälle. Tagant ei tule valget, sinist ega musta, töötab normaalselt sujuvalt, kütust võtab 5,7 maanteel sajale, samuti sai paika pandud mootoririhma sünkroonsus. Eelsüüteküünlad lähevad samuti armatuuris korraks põlema ja kustuvad ära, relee ka klõpsab sisse-välja.
Oskab keegi öelda milles asi võib olla või on kellelgi sama probleemi olnud ? Tasuks mõõta ka mootori kompressiooni vist, kui mootor hõre, võiks ka sama asja teha ?
PS. Lisaks ka, et ka diagnostika ei näidanud midagi ja pihustid kontrolliti ka sooja mootoriga ära ( väärtused jäid kõik alla 1) ja tõmmates piisab 1,5-2 meetrist ja käivitub ilusti.
yanekk
postitati 23.11.14 09:41 Tsiteeri
Mis näit on temperatuuri anduril? Või kui vaadata pole võimalik, proovi käivitada anduri pistik lahti.
Best ET 12.08 :)
KP148
postitati 23.11.14 09:44 Tsiteeri
Proovisin seda ka , võtsin pistiku küljest, hakkas ventilaator koheselt tööle, kui süüdet keerata. Eelsüüteküünalde tuli põles kauem, kuid käima ikka läks ainult tõmmates ja seisma koheselt jättes jälle ei läinud. Kui sa mõtled seda näitu mis armatuuris on temp. anduril siis see näitas nagu ikka soojaks minnes tõusutrendis ja 90 kraadi maksimaalselt.
KP148
postitati 23.11.14 09:48 Tsiteeri
Samuti mõõtsin hommikul nüüd enne käivitamist eelsüüteküünalde pealt voolu, oli kuskil 10-11 volti aga eile õhtul mõõtes ei näidanud midagi, võib-olla pimedas sai halvasti mõõdetud ka, ei oska nüüd öelda.
KP148
postitati 24.11.14 08:04 Tsiteeri
Täna hommikul tegi omamoodi nalja. Läks käima, mootor ei töötanud õigesti, oli tunda et raputab liiga palju. Mootor tuksus natuke kohapeal, minuti või kaks ning siis liikuma hakates suri välja.
KP148
postitati 28.02.15 16:14 Tsiteeri
Oskab keegi aidata? Nina allapoole käivitub, nina ülessepoole ei käivitu.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.02.15 19:29 Tsiteeri
Pihustite tihendid äkki?
KP148
postitati 01.03.15 08:25 Tsiteeri
Pihustitihendid lasin ära vahetada Võrus Roopa autos.
postitati 01.03.15 08:43 Tsiteeri
Ikka õhk on vahel. Tandempumpa või tihedit oled vahetanud. Plokikaane ja pumba vahel on tihend mida saab vahetada. Pump võib lekkida ka välimise kaane vahelt toda tihendit uut ei saa kuskilt.
KP148
postitati 01.03.15 08:48 Tsiteeri
Ei ole. Tundub et ongi viimane asi siis. Läheb siis ikka tandempumba vahetuseks.
teet82
postitati 01.03.15 10:41 Tsiteeri
Kui pihustite pesad on väga kulunud, siis ei pruugi ka uutest tihenditest kasu olla, hiljuti sai vahetatud ühel C6 A6-l plokikaas samal põhjusel. Ei oska öelda selle Roopa Auto kohta, aga mõnes teises suuremas Võru töökojas käib selle töö korrektne tegemine meestel üle jõu, kuu aja pärast jälle ei käivitu.
Tandempumba küljes peaks olema koht kuhu saab manomeetri ühendada, see võiks mingit infot anda.
KP148
postitati 01.03.15 12:59 Tsiteeri
Nii suht oligi, lasin detsembri lõpus teha seal ja nüüd üha hullemaks läinud asi. Mõtlesin ka, et ehk kokkusattumus, et nüüd mingi muu viga aga võib ju ikka juhtuda. Oskab ehk keegi soovitada kelle poole siis pöörduda? Tartusse?
teet82
postitati 05.03.15 16:21 Tsiteeri
Tegin hiljuti ühe plokikaane tihendi vahetuse samal mootoril, pihustitele/pesadele erilist tähelepanu ei pööranud, sest nendes ju viga ei olnud. Panin lihtsalt pihustid uute tihenditega peale tagasi ja tulemus oli umbes sama, hommikul või külmalt enam ei käivitunud normaalselt. Täna tegin oma töö natuke "hoolsamalt" üle koos uute tihenditega ja tundub, et sai korda, eks homme hommikult selgub kindlalt.
Arvan, et sinu auto probleem on ka ikkagi nendes tihendites. Kui pole abi saanud veel, siis võin proovida. Loomulikult tingimusel, et pole midagi täielikult ära rikutud seal eelnevalt.
KP148
postitati 16.03.15 18:58 Tsiteeri
Hiljuti sõites sain 1,5 km sõita, siis hakkas mootor raputama ja suri välja (kas pihustitihendid teeksid nii?), seisis terve öö ja läks hommikul käima. Tandempumbas oli tühikäigul rõhk natuke üle 3,5. Oskab keegi öelda, kui palju peaks etteandepump andma rõhku?
postitati 16.03.15 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KP148
Pumba rõhk pidi Äkki 4000 pöörde peal 7,5 bari olema. Sul paagist küte tuleb ilusti peale? Sarnast jama tegi mul hiljuti katkine EGR klapp. To oli küll natuke uuem 103 kw. Klapp oli pulga otsast lahti tulnud. Sel mootoril võid EGR julgelt pimedaks teha see ei pruugi veakoodigi kaasa tuua.
– Start engine and run in idle.
– Note the pressure shown on the pressure gauge. Specified value: at least 3.5 bar (0.35 MPa).
– Engine speed must increase to 4000 rpm.
– Note the pressure shown on the pressure gauge. Specified value: at least 7.5 bar (0.75 MPa).
If the nominal value of min. 7.5 bar (0.75 MPa) is not reached:
– Close return-flow line between tandem pump and fuel filter with hose clamp -MP7-602 (3094)-.
– Start engine and engine speed must increase to 4000 rpm.
– Note the pressure shown on the pressure gauge. Specified value: min. 0.75 MPa (7.5 bar).
If the specified value is reached:
Pressure loss at the unit injectors.
– Replace O-rings for unit injectors.
If the specified value is still not reached:
– Replace tandem pump → Chapter.
KP148
postitati 17.03.15 18:57 Tsiteeri
Tandempump andis välja selle rõhu. Kui palju etteandepump peab andma? Kuskilt lugesin googeldades, et 6-8 PSI'd, ehk siis 0,6-0,8 bar'i. Kas on see õige või see vähe?
postitati 17.03.15 20:38 Tsiteeri
Kui kütust tuleb on ok. Töötavad need mootorid ka ilma selle paagipumbata sinnamaani kuni filtrit vahetama hakatakse või õhk vahele satub.
KP148
postitati 18.03.15 08:35 Tsiteeri
Ja küsimus jääb kust see õhk siis tuleb? Või miks ta hakkab madalatel pööretel tõmblema. Kui seisma jäi ja pealevoolutoru lahti võtsin, mis läheb tandempumpa, oli see täiesti tühi.
postitati 18.03.15 09:03 Tsiteeri
Paagi sõel umbes?
KP148
postitati 18.03.15 09:06 Tsiteeri
Puhastatud
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 18.03.15 16:56 Tsiteeri
Kas injection pumba ajstus võib olla paigast ära?
postitati 18.03.15 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Seal autol pole kõrgsurve pumpa. Nuka ajastuse on teemalgataja vast üle vaadanud juba.
Kui sul ikka sõidu aeg õhu vahele tõmbab ja torud kuivad on siis peab ju miski suur leke olema kuskil. Äkki tandempump ise lekib tagant kaane vahelt?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 18.03.15 20:45 Tsiteeri
Tandem pumbas on ka sõel sees, äkki see umbes?
Endal oli alles hiljuti samasuguse autoga probleem, et paar päeva muretult siis üheltmaalt suri lihtsalt ära. Paagipump oli saba andud ehk siis kinni jooksnud ja tandempump enam ei suutnud läbi imeda sealt.
KP148
postitati 30.03.15 05:33 Tsiteeri
Tundub, et lõpuks sain jälile vigadele. Vigane pihustijuhtmestik, 1 vigane pihusti ja selle sama pihusti juurest oli ka vasktihend läbi lasknud.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
