Pealkiri: Probleem küttuse näidikuga. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1647)
Omega3
Registreerunud 22.10.14
postitati 23.11.14 09:05 Tsiteeri
Nimelt eilse talverõõmude nautimisega läpetas küttuse seier lepingu peale suuremat auto edasi-tagasi loksutamist.
Viskab vahepeal õigele kohale ja siis jälle nullis..Loksutades vahepeal läheb paikka ja siis korras jälle.
Kas seest sealt see uiuk või andur on paikast nihkund või mida teha annaks antud olukorras?
Ette tänades.
Autoks Audi A6 C5 kerega
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 23.11.14 09:59 Tsiteeri
Ei oska auto marki pakkuda peast ja tammetõrusi pole ka käepärast, et ennustada nende pealt.:P
Omega3
postitati 24.11.14 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Autoks siis Audi A6 c5 kerega.
Kas võib olla et paagis olev ujuk on paigast loksund?
Kuidas ligi oleks võimalik pääseda?
postitati 24.11.14 13:45 Tsiteeri
Kas tõesti on raske veidikenegi OTSING funktsiooni kasutada?
Asukoha ja paaki pääsemise kohta on nii mõnigi korraliku teema ja pildiseeria lisanud.
Omega3
postitati 24.11.14 14:27 Tsiteeri
Otsingu funktsiooni sai esimesena kasutatud,proovitud kõikide sõnadega mis antud hetkel pähe tuli mis vähegi seostada minu antud probleemi aga tulutult....
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.11.14 14:38 Tsiteeri
On ikka, proovi veel otsida. Oli pildimaterjaliga ja viidetega teemasid mitmeid. Universaalil peaks pagassis vaiba all olema ja sedaanil tagumise istme all kate, mille alt pumba leiad. Võin puuse ka panna, aga vist oli nii. Otsi veel.
postitati 24.11.14 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Omega3
Ma ei tea, mis keeles ja mis sõnu kasutasid, kuid ise panin lihtlabase "kütuse ujuk" ja tulemus on siin.
OTSING funktsiooni kasutamine on raske, siis universaal kerega peaks luuk asuma tõesti nagu ennist mainitult pagasiruumi vaipkatte all, sedaanil siis tagumise istmepadja all, kaas kinnitub 3 ristpea kruviga.
Järgmisena saad sellise pildi (kasutan kodanik madisson lisatud fotot)
http://www.upload.ee/image/4282679/IMG_20140928_180121.jpg
Sealsest maailmast eemaldad kinnitusrönga, et saada ligi paagi sisemuses toimuvale.
Omega3
postitati 24.11.14 16:51 Tsiteeri
Jah kui kasutad sõna ujuk siis muidugi;)
Aga järgmiseks takkistuseks jääb pagassi põranda polsterdus,tagavara rattal käib luuk kergesti ära aga üle jäänud?
Paistab et külgmised polsterdused tulevad eemaldada??
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.11.14 16:54 Tsiteeri
Terve pagassi polsterdus tuleb välja visata. Been there, done that @C5 Avant. Suht palju n*sserdamist on, aga kui polstrid väljas, siis saab juba asja lihtsalt kätte.
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
Ei ole tarvis pagassis midagi lammutama hakata. Eemalda tagumine istmepõhi, keerad 3 kruvi lahti millega kaan kinni ja pääsedki ligi.
Juhi seljataga asub tasemeandur ning pump asub kõrvalistuja seljataga.
Vähemalt minu C5 Avandil saab nii ligi.
postitati 24.11.14 16:57 Tsiteeri
Mis kuradi häma te ajate, mis pool salongi jne?
Pöranda 4 aasa päästate valla ja 2 kinnitust vist on ka mati istmete poolses otsas, sellega peaks asi piirduma.
Omega3
postitati 24.11.14 17:00 Tsiteeri
Autoks Audi A6 avant...Kelle jutu nüd uskuda?
postitati 24.11.14 17:08 Tsiteeri
Aga alusta sellest, et usalda ennast ja kuku uurima :).
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.11.14 17:11 Tsiteeri
A4 Avandil tuli need metallist pagasi kinnitus aasad ära keerata ja tuli põhjamatt välja. Vaata kuidas A6-l see ära käib ja nii ongi.
postitati 24.11.14 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Samuti ka C5 avant ilmselt.
http://img3.auto24.ee/auto24/560/082/58632082.jpg
http://www.vagcat.com/p/B247/863900.png
Olgu, ehk siiski ka midagi kasulikku.
http://www.audiworld.com/tech/eng95.shtml
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 24.11.14 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Erki23
nelikveolisel diislil on neid andureid kolm. üks on juhi taga tagaistme all, teine paremal pool tagaistme all ja kolmandale andurile peaks ligi saama pagasnikust juhipoolsest nurgast seljatoe juurest.
Omega3
postitati 24.11.14 17:49 Tsiteeri
Et tervenisti kätte saada tuleb ilmselt kljed ka eemaldad...Muidu nagu ei saaks põhja matti..?
Ujukile juurde pääseda?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 24.11.14 17:55 Tsiteeri
Seda pead pagasnikus istudes juba ise hindama. Hakkad aga otsast harutama ja vaatad, kuidas kergemini sinna alla pääseb. Ei taha üldse noriv olla, aga kui juba selline lihtne asi pead murdma paneb, siis mis sa selle ujukiga tegema hakkad, kui ta sulle lõpuks otsa vaatab? :)
Omega3
postitati 24.11.14 18:03 Tsiteeri
Uuriks välja miks ta ei näita,sest hakkas jukkerdam ja nüüd näitab et paak nagu tühi oleks,kuid küttust oma pool vähemalt järgi.
ahtisaar
postitati 24.11.14 19:32 Tsiteeri
Ette tänades.
Ega sa põhjaga mõnest konarusest üle ei sõitnud? Lõi ehk anduri paagi sees lahti ning nüüd valetabki.
Omega3
postitati 24.11.14 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Ette tänades.
Asi korras ja lahentatud...Natuke liigutamist pumpa paagis ja asi korras ;)
Tänud kõigile kes abiks olid;)
Omega3
postitati 24.11.14 22:27 Tsiteeri
Ette tänades.
Ei...Ainult libedal teel talveröömud:D
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
