Pealkiri: Käigukast vahetab jõnksuga.. Audi A6 2005.a (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1947)
inc88
Registreerunud 22.11.14
postitati 22.11.14 09:02 Tsiteeri
Autoks siis 2005.a Audi A6 Quattro 3,0 165kw. Automaat.
Nimelt mure selline ,et käigukast vahetab käiku kolmandalt neljandale viivitusega (libiseb läbi). Ja nüüd eile siis lõpuks enam ei vahetanud üldse ja lõi kasti avarii reziimi. Peale taaskäivitust töötas jälle kuid käiku ikka 3-4 ei vaheta.. Oskab keegi aidata?
Tänan ette.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 22.11.14 09:04 Tsiteeri
http://www.hobenool.eu/
SalmA
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 24.11.14 10:51 Tsiteeri
4-5-6 käik on kasutusel sisendvõlli sidur E mis on nende käigukastide tüüpviga.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
inc88
postitati 28.11.14 22:44 Tsiteeri
Jah nüüd lõppes käigukast üldse ära järsku sõidu ajal lõi käigu välja ja enam ei toimi D ega R. Käiku sisse pannes ei tee isegi mitte mingit väiksemat jõnksu.. täitsa vaikus nagu kõik käigud oleks Neutral. Auto läks tegemisse ja võetakse kast maha ja lahti eks paistab kui kopsakas õnn tabas mind enne jõule. :)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.12.14 07:22 Tsiteeri
Kui ei ole oma k/kastiga veel midagi ette võtnud, siis soovitan pöörduda TLN-s endise Taket firma meeste poole. Asukoht Tuuliku tee 2 - väravast sisse ja lõppu välja. Pealikuks Heigo Hummel. Tel. saad guugeldades : automaatkastid.
Valmista tengelpung ette ja edu remondiks.
hahahaudi
Registreerunud 09.10.12
postitati 30.12.14 16:41 Tsiteeri
Kuidas asi lõpes? Mis viga oli?
Endal tekkis täpselt sama viga! 4 käik ei jäänud sisse viskas avariisse- avariis viskas kõik tagant ära. Mitte üks käik ei toimi auto ei liigu. Oleks kena kui saaks kasulikku infot.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
