Pealkiri: A4 B7 2.0 TDi 100kw tühikäik (Video) TURBO? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1573)
Rauno639
Registreerunud 13.07.13
postitati 19.11.14 21:12 Tsiteeri
Nimelt probleemiks tühikäik, mootor nagu jätaks vahele hetkeks. Arvutiga vaadates on küttekulu kohapeal 0,6l/h aga kui nagu vahele jätaks muutub 0,4l/h ja nii aegajalt peksab seda 0,4 vahele (mitte koguaeg). Eelmine nädal käisin esinduses, öeldi et pihustite tihendid tahavad vahetust. Vahetus tehtud kui ikkagi sama. Külmalt käivitades ja sõidu ajal kõik okei. Peale sõitu seisma jäädes mingi aeg kõik OK ja siis hakkab jälle sama jama pihta. Ei taha just nagu seda kohapeal tiksumist. Milles probleem? EGR? või midagi muud? Ehk keegi kokku puutunud sellise jamaga.
Rauno639
postitati 29.11.14 19:06 Tsiteeri
Ei oska keegi aidata?:(
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.11.14 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno639
Auto oli teine, sümptomid samad, helista Viljandi kodanik Särjele, ta vahetas ära mingi "tühikäigu regulaatori, sensori" või tont teab, mis see oli, see oli väga väga ammu:)
Rauno639
postitati 01.12.14 20:10 Tsiteeri
Leidsin ka video netist: http://www.youtube.com/watch?v=poyJQiSUx4A
Väristab ta täpselt sama moodi ja värina ajal kukub küttekulu kohapeal 0,4l/h. Muidu on 0,6l/h.
Ehk natukene kergem aru saada. Hooratas vahetatud suvel, koos siduri ja asjadega, mootori padjad ka vahetatud.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 01.12.14 20:19 Tsiteeri
Mina kontrolliks pihusteid.
Rauno639
postitati 01.12.14 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimHH
Esinduses kontrolliti, kõik OK.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.12.14 10:26 Tsiteeri
Mul 2005a. 2.5tdi väristab aegajalt täpselt samamoodi. Külmana pole seda olnud, ainult peale pikka sõitu ja kui mootor korralikult soe, siis tühikäigul hakkab niimoodi hooti vänderdama kapotiall. Pihustid lastud stendida, veakoode ei jäta. DIA-s pakuti kunagi, mootoripatju aga neid pole ma vahetada proovinud.
Rauno639
postitati 02.12.14 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Mul on padjad vahetatud (originaalid). Pole kasu midagi nendest :D
Rauno639
postitati 21.12.14 21:11 Tsiteeri
Küsimus, kas turbo õhtale minemine võib põhjustada sellist vahele jätmist?
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 25.12.14 16:40 Tsiteeri
Turbo tuleb töösse ikka siis, kui kui koormus taga. Tühikäik ja turbo ei ole omavahel kuidagi seotud.
Kui diagnostikasse ei raatsi minna, siis proovi seda eelpool mainitud tühikäigu mootorit/sensorit.
Selline viga tuleb kindlasti arvutiga nähtavale.
Rauno639
postitati 27.12.14 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Loe täitsa esimene postitus läbi ja siis hakka diagnostist uuesti rääkima. Mine esindusse probleemiga, siis on esimene asi diagnost, mis tehakse.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
