Pealkiri: Täistulede kadumine Audi A6 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 990)
Omega3
Registreerunud 22.10.14
postitati 19.11.14 19:44 Tsiteeri
Mure selline et autol ära kadunud täistuled,ehk siis kangist peale lükkates ei juhtu midagi,küll aga enda poole tõmmates tuled töötavad,kus võib viga peituda sellise probleemi korral?
Autoks Audi a6 c5 kerega.
Ette tänades
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 19.11.14 20:05 Tsiteeri
Ma alustaksin suunatulekangist.
Omega3
postitati 19.11.14 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kromwell
Kuna mul süütelukk hetkel lahti võetud,siis see ei võiks rolli mngida kuidagi?
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 20.11.14 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Omega3
Täistuled (kui vilgutamine välja arvata) töötavad ainult siis, kui süüde sees. Muus osas - suunatulede kangi meh sees on täistulede lüliti kontaktid, mis kipuvad sodi täis minema/ära oksüdeeruma/põlema - tihti, kui vilgutamine toimib, aga muus mõttes tulesid tööasendis põlema ei saa, on viga just seal. Nii mõningi kord saab puhastamisega korda.
M-H
Registreerunud 14.07.07
Auto: C4 Avant
postitati 27.11.14 19:52 Tsiteeri
Endal oli küll natuke teine probleem, nimelt lähituled ja täistuled olid kadunud. Samamoodi töötasid täistuled kangi enda poole tõmmates, kuna see natuke teise ahela alt. Esimese asjana vahetasin ära siis tulede lüliti ja hakkasid toimima. Uue lülitiga oli see probleem, et tagumine udutuli põles pidevalt. Sai veel üks kasutatud lüliti ostetud ja sellel ei töötanud üldse udutulede funktsioon. Ühesõnaga C5 tuledelüliti kasutatuna ost suhteliselt loto - üldiselt ikka võitu välja ei kraabi.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
