Pealkiri: Audi 100 C3 87a. vee temp. näidik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 773)
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 19.11.14 18:17 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et millise vee temperatuuri anduri pealt võetakse andmed näidikute plokki audi 100 C3 veetemperatuuri näidiku jaoks. Mootoriks 2.2 85kw bensukas.
Ses suhtes et olen vahetanud nii näidku kui ka kaks andurit(kapoti all siis nii neljase pesa oma kui ka kahese oma) ja siiani ei tõuse näidik korralikult(vahest natuke kerkib, kuid ka mitte piisavalt).
Ehk millisest andurist signaal näidikusse tuleb? On keegi oma autot lahti lõhkunud ja oskab ehk vastata?
Ise kahtlustan et võibolla on kuskil juhe katkenud, kuid tervet autot ka lahti lõhkuda sellepärast ei tahaks :(
Tõmbaks parem uue juhtme, kuid kui signaal võetakse samast andurist kust aju signaali saab siis seda teha ei saa..
Muidu mootor ise töötab ilusti, ainult näidik ei kerki..
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 19.11.14 19:10 Tsiteeri
Käi spidoplokk jootekolviga üle.
SalmA
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.11.14 19:17 Tsiteeri
Näidikuplokk saab signaali sinupuhul 4 klemmiga andurist, nimeks MFTS.
Madis
postitati 19.11.14 19:41 Tsiteeri
Selge suured, tänud! ;)
Aga kuidas sa SalmA need jootekolviga üle käid? Kõik on ju "kiles" Ainuke mis haljas oli on pistiku enda kontakt(mida nühkisin puhtaks) ja teine oli siis näidiku enda poldi läbiviigu kohad kus ta signaali saab(need sai samuti puhastatud).. Ausalt ei kujuta praegu ette mis ma seal täpsemalt üle jootma peaksin.. "kile" sulama ei hakka?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.11.14 20:37 Tsiteeri
Loodan et ei vahetanud seda 4 klemmilist andurit kasutatu vastu. Uued on kõik kolme klemmiga ja nendega enam jamasid reeglina ei ole mõnda aega, surevad aga needi miskil ajahetkel.
Madis
postitati 19.11.14 21:15 Tsiteeri
Tegelt on ta jh kolmeklemmine, aga 4 klemmise pesaga.. No ja neid olen vahetanud neli korda lausa(ostsin kasutatult 2 tk jh, aga väidetavalt pidid korras olema-töötavalt masinalt võetud) No ja enda teiselt autolt võetud ka mäletamist mööda korras + veel mis sellel mootril algselt oli.. Noja kui ta ei töötaks siis ei tõuseks näidik ka ju natuke(kusjuures kõigi nelja proovituga tõuseb natuke) ja aju saab ju ka oma andmed selle pealt? Igatahes kui külge juhtmeid ei pane hakkab mootor turtsuma seega ei taha hästi uskuda et andur läbi on, sest kui see on ajuga seotud siis ei saaks mootor ka korralikult töötada.. Praegu aga nurrub mootor nagu peab :)
Edit: Leidsin sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=121078
Vaatan mõõdan nädalavahetusel ja eks näeb mis andmed saan.. Võibolla tõesti andurid kõik pooleldi nahkas.. Ei välista midagi :o
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
