Pealkiri: Multitronic aegajalt nõksutab. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1363)
M.A
Registreerunud 19.11.14
postitati 19.11.14 17:18 Tsiteeri
Tervist, pöördun teie poole järgmise murega.
Sai 2 kuud tagasi ostetud 2007 A6 2.0TDI Multitronic (103kw), kontrollitud ajalooga jne. Läbisõiduks oli 132k, ise olen nüüd sõitnud ligi 4.5k juurde.
Ja nüüd probleemi/küsimuse enda juurde. Aegajalt hakkab auto sõites nõksutama ja seda just kiiruse 50-60kmh juures. Tekib see nõksutamine just siis kui auto on juba soojaks sõidetud. Lasin kastile ka Tartus Aastaautos õlivahetuse teha ( tehti kaks õlivahetust kuna tuli välja, et kastis oli olnud tavaline ATF-i õli sees).
Peale teist õli vahetust pikalt seda probleemi ei esinenud, kuni täna peale 70km-i sõitmist hakkas jälle tegema. Aastaautos ühtegi veakoodi ei leitud ega osatud ka muud moodi probleemi olemust kommenteerida. Ehk siis oleks küsimus järgmine, kas peaksin eeldama, et ees ootab kasti remont?
Ning kuna autol on ka veel ~1 kuu garantiid siis kuhu pöörduda, et kasti viga kinnitada müüjale esitamiseks.
Tänan.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 19.11.14 17:36 Tsiteeri
Kas tarkvarauuendust ei pakutud?
M.A
postitati 19.11.14 17:39 Tsiteeri
Ei pakutud jah, ise kah tol hetkel ei tulnud selle peale, et küsida.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 19.11.14 17:49 Tsiteeri
Tuttava A6 käitus sarnaselt ja selgus, et eelmine omanik oli käigukasti lamellid "ära põletanud", et "kena" glasuurikiht oli peal.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 19.11.14 18:27 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=VnMY-7Z7qUE kas teeb nii nagu videos alates1,14 pealt?
Endal aitas läbipesuga õlivahetus +tarkvara uuendus.
Pöörduda soovitaks Hõbenool OÜ-sse.
M.A
postitati 19.11.14 18:38 Tsiteeri
Videos väga hästi seda nõksutamist ei erista, seal eelkõige vis tähelepanu sellele pöörete kõikumisele juhitud aga seda mul ei esine.
viljandihull
Registreerunud 26.08.10
Auto: C6 2009, C7 2014
postitati 19.11.14 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Kui palju Sa pärast seda õlivahetust läbi oled juba sõitnud ka?
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.11.14 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: viljandihull
Ca 18000km,vb mõned km pealegi.
tarmotaa
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.09.12
postitati 20.11.14 20:12 Tsiteeri
Vaatasin seda teemat ja jäi silma,et garantiist käis ka jutt.Kas ost müük lepingus ka eraldi kirjas,et kastile,mootorile või millelegi veel pakub aed garantiid.Olen omal nahal tunda saanud,et kasutatud asjale põhimõtteliselt ei saa mingit garantiid kui just eraldi lepingus kirjas pole.Ostsin SKYCAR aiast vähe teist markki auto kui hetkel siin ja peale 2h tuli ilmsiks kasti probleem millest kohe telefoni teel andsin neile teada.See teema kestis minu tarbija kaitse ja aia vahel kuus kuud.Viimaseks asjaks pakkus tarbija kaitse et kaeba kohtusse kui tahad.Nii kaua kui sina ei suuda tõestada et aed sihilikult varjas,ükskõik kuidas et sina aru ei saaks autol miskit viga on,ei saa põhimõtteliselt nõuda neilt mingit garantiid.Auto kasutatud,kulub jne.On muidugi olnud ausaid aia omanikke ei vaidle vastu.Kui mina helistasin neile ja nemad mulle,algul lubasid kasti remonti jne siis hiljem nad põhimõtteliselt saatsid pikalt.Kui hakkadki seda garantii asja ajama,siis ainult kirja teel ja kirjad kõik salvestada,eriti hea oleks kui vastas pool tunnistab ja lubab remontida mida iganes kast mootor jne,siis on lootus saada abi näiteks tarbija kaitsest.Telefoni kõned eristused ei loe midagi.Mulle üteldi selle peale,et mina helistan ütlen tere ja panen ära ja vastupidi,kõne sisu ei saa keegi tõestada kes mis mida kellele lubas jne.Oma kuudi kasti remontisin firmas RECRO läti
Kasti selle jutuga ei remondi aga loodan et abiks ikka.
M.A
postitati 21.11.14 15:09 Tsiteeri
Tänud kõigile kes vastasid. Ajangi seda asja nüüd läbi tarbijakaitse edasi, sest müüja otsis ainult põhjusi kuidas mind süüdistada auto lõhkumises jne.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
