Pealkiri: 01e DQT käigukast 100 c3 1.9 afn avant quattrole (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1169)
MattiasP
Registreerunud 13.12.11
postitati 19.11.14 10:38 Tsiteeri
Plaanis on panna 01E DQT käigukast (6-käiguline quattro kast 2.5tdi 110kw b5/c5 pealt) enda Audi 100 c3 quattro peale.
Nii paju kui ma olen lugenud, tuleb vahetada kardaan, käiguhoovastik, käigukasti kandurid, veovõllid. Kas ma olen õigesti aru saanud? Küsimus on mille osad istuksid kõige lihtsamalt külge?
postitati 19.11.14 16:53 Tsiteeri
Ainuke C3 laadne toode mis tehasest 01E kasti sai oli 4.2 V8, sellel masinal võiksid käigukasti käpad enamvähem sobivad olla. 411 399 104 E ja F näiteks, kuid muudel mudelitel neid minuteada ei kasutatud, nende leidmine on muidugi "keeruline". Seega realistlik plaan on käigukasti käpad lasta kellegil ise valmis teha.
MattiasP
postitati 19.11.14 16:57 Tsiteeri
Ise mõtlesin ka selle peale. Käppade tegemine pole probleemiks. Ega ei oska öelda, mille kardaan istuks alla? Mootori asukoht on täpselt sama mis originaal 2.3´l. Teine küsimus on, mis saab esimeste pooltelgedega?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
