Pealkiri: A6 C4 V6-e roolvõimu pumba sobivus? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1012)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 18.11.14 19:21 Tsiteeri
Sooviks teada, kas Audi A6 C4 V6 2.8 142kw mootorile sobivad ka V6 128kw/110kw mootorite roolivõimu pumbad??
Ette tänades;)
postitati 18.11.14 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Ette tänades;)
Sobib, jälgida tuleks, kas tandem vane type ( self-leveling) või vane type.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.11.14 06:45 Tsiteeri
Ette tänades;)
Ei sobi. Sest lati vooliku ühendus pumbaga on erinevates kohtades. Seega peaks uue toru leiutama.
kriips2
postitati 19.11.14 17:50 Tsiteeri
Ja sobivad kõik 2.8 142kw omad, olenevast kere tüübist, nt. A4 B5-A6 C5???
Dr.Rammstein
postitati 19.11.14 17:52 Tsiteeri
Aga sobivad kõik 2.8 142kw omad, olenevast kere tüübist, nt. A4 B5-A6 C5??
Kui endale otsisin siis võtsin c5 pealt.
Minu pumpade pilt
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_123010.jpg
Nagu näed, siis see, kuhu metalltoru kinnitub on ees vasakul, 128kw ja 110kw on see pumba peal, tagaosas.
kriips2
postitati 19.11.14 18:16 Tsiteeri
Selge, tänud vastamast;)
Mingeid nippe seal pole vist vahetusel, lihtsalt vana maha ja uus peale :)
Dr.Rammstein
postitati 19.11.14 18:25 Tsiteeri
Enne kui mootoriküljest ära võtad, keera pumba rihmaratta poldid lahti, kui kavatsed enda vana kasutada.
Lihtsam on koos kronsteiniga mootori küljest ära võtta.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
