Pealkiri: Salongi sisustuse kohta... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1979)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 18.11.14 14:44 Tsiteeri
Muret teeb mõni asi salongi sisu juures. On ehk keegi kursis, kuidas ja kas üldse käib tagaistme seest välja topsihoidjate plokk. Tahaks istmekatteid panna, aga tahaks ka, et topsihoidjad oleks kasutuses. Või oskab keegi soovitada, kust saaks kõlbulikke ja igati "istuvaid" istmekatteid autole A6C5 Avant Quattro 2004. Endal pole õnnestunud leida senini.
Jätkuvalt on mure keskkonsoolist tuhatoosiploki kättesaamisega. Oskab keegi täpsemalt kirjeldada töö käiku. Kasutusel on Audi Navigationsystem Plus ja see "E" tähega.
postitati 18.11.14 17:04 Tsiteeri
Vabandust, et vastan küsimusele küsimusega, aga tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale: sel masinal peaks olema istme sees ka turvapadjad, esimestes, kas sinna lähevad vastavad katted, mis neid ei takista või ette ei lähegi?
joffe
postitati 19.11.14 03:53 Tsiteeri
Jah, esimeste istmete katetel on väliskülgedel turvapadja kohad, kuigi ma ei mõista, mida muudab suht veniva riide peale õmmeldud ca 1,5x6 cm ovaalne lipakas kirjaga AIR BAG. Kas on seal kohas õmblused nõrgemad?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 19.11.14 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Et tuhatoosi kätte saada tuleb sul makk ja kliima plokk küljest ära keerata. Siis on seal tuhatoosi peal kaks naksu mida vajutad alla ning samaaegselt tõmbad tuhatoosi väljapoole.ning siis juhtmed küljest.
Siin on ka pildid kus ja mida ära keerama peab(makk küll teine kuid samuti 2din):
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/240372-ashtray-ohhhh-gooshh
joffe
postitati 19.11.14 05:51 Tsiteeri
Noh, mina jõudsin selleni, kui kliimaplokki eemaldada- keerasin kaks kinnituspolti lahti ja sellega asi lõppes, liikuma hakkas, aga välja tulla ei tahtnud. Kas tema alumine äär on mingite nagade taga või samuti mingite nähtamatute kruvidega kinni, ei saa aru.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
