Pealkiri: A6 C5 2,5 Tdi käigukasti probleemid (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1108)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 18.11.14 13:00 Tsiteeri
Mure siis sõbra Audi A6 C5 2002 2,5 tdi 132kw quattro kastiga.
Viga seisneb selles, et kui süüde sisse panna on kõikide käikude tuled punased, ehk siis avariis ning olemas on ainult 4 käik.
Kui arvuti järgi panna ning veakoode lugeda siis on seal kolm viga millest kaks viimast saab ära kustutada, kuid esimene tuleb kohe tagasi.
Veadkoodid:
18170 - Sift Lock Solenoid (N110)
P1762- 35 -00- Short to plus
18265- Load Signal
P1857 - 35- 10- Error Message from ECU - Intermittent
18155- Transmission Solenoid Power Relay
P1747 - 35- 00- Open or Short Ground
Kui vead ära kustuatada siis kustuvad ära ka punased tuled kõikide käikude juurest. Ning siis näeb millist käiku lülitada. Kui korraks süüde välja keerata siis on kõik sama, ehk kõik käigud jälle punased.
Käikusid lülitades on ka tunda tugevaid "paukusid" ning jõnkse.
Küsimus, et kas viga peitub kastis või on tuleb viga otsida väljaspoolt kasti ?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
