 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Pikk käivitus (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 9365)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 17.11.14 19:50 Tsiteeri
Pikk käivitus
Tere, sai kaks nädalat tagasi soetatud omale 2005 aasta 3.0 tdi Quattro 165kw. Nüüd siis juba ka esimesed probleemid, nimelt auto käivitub pikalt, täna kui oli mõni kraad külma ja auto ööläbi seisnud oli hommikul väga pikk käivitus, esimene umbes 7 sekki, tegin pausi korraks ja siis kuskil 6 sekundit veel ning siis käivitus matsti (enne seda isegi ei lubanud korrakski). Ja peale tööpäeva kui tahaks koju minna oli sama asi, pidin jälle pikalt käivitama. Soojalt käivitub normaalselt, isegi 4 tunni möödudes. Eelsüüdet olen oodanud pea 10 sekundit alati enne starteri andmist, kuigi eelsüüte tuli kustub praktiliselt max 1 sekundi pärast juba ära.. peabki see nii olema, või teen midagi valesti ? Kas on ehk eelsüüteküünlad läbi või on miskit muud.. ja kohapeal kui mootor töötab ajab kergelt disla vingu sisse.. ja üldsegi tossab kuidagi palju tühikaäigul. (pihusti seibid ära?). Ning kui olen üritanud kiiremini peale eelsüüdet starterit anda siis vahest tõmmab hetkeks mootori kinni ja siis kerib edasi. Autot ostest sai diagnosti tehtud ja pihusteid arvutiga vaadatud, diagnostiku sõnul olid näidud okeid. Olen väga võõras veel selle auto kohapealt ja vabandan kui rumalad küsimused, aga loodan et keegi miskit nõu anda oskab või head remondikohta Tallinna lähedal kuhu viia asjatundjate kätte.
postitati 17.11.14 19:55 Tsiteeri
Pihustid lekivad. Suure läbisõidu ja odava autohinna rõõmud. ;)
jako002
Registreerunud 26.09.14
postitati 18.11.14 11:52 Tsiteeri
Pikk käivitus
Tere, minul ka küsimus pika käivitamise kohta(sama auto). Automaatkäivitus- kohe kui võtit keerata hakkab starter vedama, eelsüüte jaoks nagu aega ei jätakski... Või siiski jätab ja arvutab ta kuidagi ise eelsüüte pikkuse? Olen proovinud suvel nii, et keeran süüte sisse, ootan natuke ja siis järgmise korraga annan starterit. Tundub, nagu sellisel juhul läheks natuke kiiremini käima. Kas see ongi mõeldud nii, et meie kliimas annan ise vastavalt vajadusele rohkem eelsüüdet? Samas enamus asjad on tehtud meil tänapäeval lollikindlad, kas ise eelsüüte andmine on õige tegu või vajab mul siiski midagi üle vaatamist?
Arvuti järgi pannes veateateid ei ole, ehk eelsüüteküünlad peaksid korras olema, oman ka aku testimiseks mõeldud vahendit(ostetud akukeskusest, mitte mingi "tilulilu"), sellega mõõtsin ca kuu tagasi aku üle profelaktika mõttes, aku on heas korras.
Keegi oskab äkki kommenteerida? Ei tahaks külmade ilmadega jalameheks jääda...
Ettetänades,
Jako
postitati 19.11.14 11:52 Tsiteeri
Midagi ei pea ootama, keerad võtit ja süsteem ootab ise käivitusega, kaua vaja.
kolmeneTdi
postitati 26.11.14 16:19 Tsiteeri
Nüüdseks, pihustid vahetatud, sai ostetud auto24st kuulutuse peale taastatud pihustid 6 tk 1200 euri. Pihustite kood/number sama mis vanadel (059 130 277) aga täht selle lõpus teine, enne oli ''q'' nüüd ''AB'' see ei pidavat tähtsust omama. pihustid peal aga kodeerimata praegu, proovisime kuidas nüüd käivitub, samamoodi vb veel isegi pikemalt kui enne, nii et phmts mingit kasu, kuid nii palju ei aja enam vingu kui enne aga siiski kahtlaselt haiseb see ving. Küttekulu on ka meeletu kuskil 10 sajale. Karla autos öeldi et kui pihustid on saksas taastatud siis ei ole otsest vajadust kohe kodeerida, et auto peaks toimima normaalselt kohe, kodeerimine on niiöelda lõppviimistlus kus saab natuke küttekulu alla veel aga käima see kodeerimine teda paremini ei pane.. Keegi oskab miskit tarka lisada soovitada.. Esmane kogemus audiga ja see on kulgenud tõeliseks õudusunenäoks.. Homme ülehomme kontrollitakse plokkis surve ära, et äkki on plokkis kuskil mõra vms..
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 26.11.14 18:00 Tsiteeri
Kodeerida ikka vaja.
Uskumatu,et diisli remondiga tegelev firma vastupidist väitis.
yanekk
postitati 26.11.14 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmeneTdi
Pihustite kood/number sama mis vanadel (059 130 277) aga täht selle lõpus teine, enne oli ''q'' nüüd ''AB'' see ei pidavat tähtsust omama..
Jutuks hea küll, loe natuke seda teemat.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=125054&page=2
Best ET 12.08 :)
kolmeneTdi
postitati 26.11.14 20:05 Tsiteeri
Väga hea, tänud vastamast, lugesin ja phmts jäi mulje et minul olid siis ju ''q'' 171 kw pihustid seal peal juba enne ja nüüd see ''AB'' peaks siis 165 kw sobima paremini kui ära kodeerida ? Ja kindlasti tuleb kodeerida.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 26.11.14 20:27 Tsiteeri
Sai ära vahetatud eelsüüte relee ja nüüd käivitub ilusti.
kolmeneTdi
postitati 26.11.14 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
No sellise 0 kraadiga peaks see mootor ka ilma eelsüüteta plahvatama
Leopold661
postitati 26.11.14 20:48 Tsiteeri
Kuidas relee vea tuvastasid?
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 27.11.14 18:52 Tsiteeri
Pisteti juhe külge ja näitas.Küünalde viga sai välistatud kuna need olid aasta tagasi vahetatud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.11.14 19:01 Tsiteeri
Mitme küünla viga näitas ka?
kolmeneTdi
postitati 28.11.14 16:02 Tsiteeri
Täna proovisin autot käima panna ( kaks päeva seisnud peale pihustite vahetust ), mitte midagi, käiasin kuni aku sai tühjaks ja käima ei läinudki, paar korda lubas ja koheselt suri välja tagasi.
Ir.
Registreerunud 05.09.13
postitati 28.11.14 18:08 Tsiteeri
Võibolla kütus vajub tagasi pikemalt seistes.
Leopold661
postitati 28.11.14 18:12 Tsiteeri
Ma ei tea,sul peab seal midagi valesti olema siis. Kui pandi uued pihustid ja enam käima ei lähe?
Pistikud tagasivoolud jne on ikka kõik ilusti küljes?
kolmeneTdi
postitati 28.11.14 18:42 Tsiteeri
Pihustid küll kodeerimata veel aga käima peaks lõpuks ikka minema, sest kolmapäeval kui said pihustid peale pandud siis läks lõpuks pika käiamise peale tööle ja toimis, aga täna nüüd kui sai proovitud siis ei läinud enam üldse.. autot vahepeal näpitud ei ole. Aga kuidas seda kütuse äravajumist kontrollida saaks ?
Leopold661
postitati 28.11.14 18:50 Tsiteeri
Mina sinna tagasi kus autot remonditi,sest see pole loogiline mis toimub.
Kas kõrgsurvepuma külge minevas voolikus on nafta?
Palju kütet paagis on?
differ.ee
Registreerunud 10.10.13
postitati 28.11.14 19:28 Tsiteeri
Esimese asjana tuleks pihustid ära koodeerida, kui uued peale pannakse. See tegevus ei ole ju nii raske. Ja kui need on taastatud pihustid, siis see kunagine kodeering ei aita mis pihusti peal on, vaid peale taastamist peab uue koodi genereerima vastavate seadmetega. See kes taastas, sellel peab see aparaat olemas olema, kui ei ole, siis pole pihusti taastamisest kasu kui sul õiget koodi pole.
kolmeneTdi
postitati 28.11.14 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Auto on veel seal remondis, täna mõtlesin et toon ära auto ja viin lähipäevil kodeerimisse, aga ei läinudki enam üldse käima. Ma ise ei oska kahjuks öelda kas seal voolikus on nafta, nädalavahetusel ei saa vaadata ka seda kahjuks. Kolmveerand paaki on kütet sees.
Leopold661
postitati 28.11.14 19:40 Tsiteeri
Käima minemise poolest on kodeerimine poogen.
kolmeneTdi
postitati 28.11.14 20:02 Tsiteeri
Oskad ehk pakkuda millele rohkem tähelepanu pöörata, kas pump
real-illusion
postitati 28.11.14 20:13 Tsiteeri
Liiga palju varjante. Lihtsam vast kaabliga vaadata, mis ta näitab. Muidugi kapoti all enne pumpa üks läbipaistev voolik. Seal ikka kütus sees, ilma mullideta?
kolmeneTdi
postitati 28.11.14 20:41 Tsiteeri
No jah, muidu kui ostetud sai siis volkswageni foorumist sai otsitud ka keegi diagnostik, kes pakkus seal vastava alateema all diagnostika teenust, kutsusin kohale ja pani koheselt arvuti järgi, jutu järgi ei tuvastanud ühtegi viga aint et aku on kunagi vahetatud ja mingi pirn pidi läbi kuskil olema vms.. Pihustid olevat täiesti okeid. Aga siis mõni päev sõites sain aru et kuidagi pikalt käivitub, vahest kaks korda vaja käivitada.. algul ei pööranud tähelepanu, mõtlesin et vb ei oska seda süüte süsteemi veel õieti kasutada, et palju eelsüüdet vaja oodata ja nii edasi.. aga siis sain aru jah et pole normaalne ikka, phmts igakord kui mootor seisnud pool päeva/öö siis käivitub ikka alati pikalt.. Viisingi siis auto tuttava juurde remonti ja seal arvati et pihustite viga, viidi need stendi Karla autosse ja seal öeldi et ''kusevad,'' ning nii kehvas seisus pihusteid pole ammu näinud(muide auto töötas laitmatult kui käima oli läinud, pöörde ei kõikunud ega miskit, küttekulu oli natuke suur nagu ja tossas tühikäigul palju), et kuidas see auto üldse töötas.. nii et see ''diagnostik'' pold vist kõige pädevam tegelane sellel alal.. ? Põhimõtteliselt peaks vb siis tõesti uuesti veel kusagile asjalikumasse kohta diagnosti viima..
yanekk
postitati 28.11.14 20:52 Tsiteeri
Selles see häda ongi, et igaüks kellel on arvuti ja kaabel, arvab et on diagnostik :).
Kaua ta sul ajaliselt seda autot arvutiga uuris.
Best ET 12.08 :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
