Pealkiri: Rooliasendi anduri küsimus. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2222)
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 16.11.14 21:13 Tsiteeri
Küsimus siis selline,et kas pean mingi kindla koodi järgi seda asja otsima või siis istub külge ka sama aasta ja sama varustusega auto oma?
nikolai
Auto: audi a6
postitati 17.11.14 17:41 Tsiteeri
Keegi siis midagi ei tea?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.11.14 17:48 Tsiteeri
Miks seda ültse vahetada ? Kas veojõu kontroll ei toimi kuna anduri viga sees? Enda seatil oli rool viltu peal ja hakkas ka anduri viga näitama peale silla stendi sai asja paika.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 17.11.14 18:07 Tsiteeri
Lint krabiseb juba sees ja varsti kindlasti uut vaja niiet juba varakult valmis ära otsida.Hetkel jah veakoodid ja muud jutud kõik olemas :D aga ei näe mõtet enne kalibreerida kui uus jupp küljes kuna pärast vb. sama töö.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.11.14 18:07 Tsiteeri
Ikka ei oska keegi midagi soovitada?
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 18.11.14 18:10 Tsiteeri
See kalibreerimine on ju mingi 15 min töö. Algul tundus endale ka müstika aga tegelt suht lihtne. Lint krabiseb sellepärast, et mustust täis. Mina puhastasin ära ja nüüd vaikne.
elu on elamiseks
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.11.14 18:38 Tsiteeri
Mul kindlalt lint juba pahupidi käinud kuna rool käis maas ja keerutati seda jublakat ringi.
jsv
postitati 18.11.14 18:57 Tsiteeri
Kas lint on siis pooleks? See lint ei saa vist pahupidi käia seal sees. See jublakas võib terve lindiga ka teha päris mitu tiiru ju.
elu on elamiseks
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.11.14 19:00 Tsiteeri
Pooleks veel vist ei ole kuna airbag ja signaal töötavad veel aga lint ise krabiseb.....Seda häält ei anna kirjeldada aga kui keerad siis on selline hääl nagu oleks kortsus sees kõik.
jsv
postitati 18.11.14 19:42 Tsiteeri
Tal pole seal sees ruumi kortsu minna. Seda krabinat tekitab mustus. Võta lahti, puhasta ära ja siis kalibreeri asendi andur paika. Pole eriti keeruline. Kõige raskem osa ongi see lindi tagasi karimine sinna sisse.
elu on elamiseks
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.11.14 20:00 Tsiteeri
No krt. vaatan asja järgi siis.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 23.11.14 16:55 Tsiteeri
Niisis sai täna see jublakas laiali võetud ja kas sa näe.. oligi kortsus sees kõik ja mingi kilejuppe kõik kohad täis seepärast ka selline hääl.Painutasin lindi sirgu ja asi kokku ja muidugi seekord õieti külge ka (enne oli tiiru võrra vale).
Nüüd siis uuesti arvuti sappa mingi päev ja peaks asja joonde saama.
jsv
postitati 24.11.14 12:48 Tsiteeri
Ju siis varem mingi osavnäpp selle sinna valesti sisse pannud. Iseenesest see sinna sisse kortsu küll kuidagi minna ei tohiks. Hoiame siis pöialt, et lint ise terve on. :)
elu on elamiseks
nikolai
Auto: audi a6
postitati 24.11.14 15:55 Tsiteeri
No ma ise arvan et on terve kuna airbag ja see tuut tuut töötavad :D
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
