Pealkiri: Keskluku ja akna jama (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1379)
sanderzzz
Registreerunud 02.11.14
postitati 16.11.14 20:47 Tsiteeri
Tervist probleemid järgmised. Kesklukk lõpetas üks hetk koostöö (puldist lukku/lahti ei lähe ja võtmest keerates läheb lukku ainult juhi uks). Teine probleem seisneb elektrilisesaknas, kui aken alla lasta ja siis üles lastes läheb aken poolenisti aeglaselt üles ja siis läheb ise jälle alla, akent võimalik üles saada ainult siis kui käega kaasa lükkad. Tegemist siis audi a6 1998 autoga. Ehk keegi oskab aidata.
zizzalik
Registreerunud 18.12.10
postitati 16.11.14 21:46 Tsiteeri
Tõmba polster maha, ja vaata klaasi siinid ja tõstuki hoovastik üle, et ilusti puhtad oleks ja kuskilt ei pooks. Aken käib liiga raskelt ja auto arvab, et midagi on vahel
postitati 16.11.14 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sanderzzz
Esimese probleemi põhjustajaks on tõenäoliselt keskluku plokk (C5-l vist asub comfortajus juhi jalge all - väga sagedased on niiskus kahjustused) ja teise probleemi põhjustajaks on tõenäoliselt purunenud plastik jublakas, mis hoiab akent siini ja trossi küljes kinni, tänu sellele aken läheb viltu ja poob kinni (aken läheb alla, sest mootorile tundub nagu oleks midagi akna vahele jäänud).
postitati 17.11.14 04:25 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kui vigasena akent avada ja sulgeda, läheb kohe ka teine plastik puruks ja aken kukub alla.
Comfort moodulit saab arvutiga uurida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
sanderzzz
postitati 17.11.14 12:00 Tsiteeri
Kesklukk puldist enam peale seda ei töödanud kui vahetasin patakad ära. Kui isegi pult katki on siis võtmest peaksid ikka ju kõik uksed kinni minema, mitte ainult juhiuks?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 17.11.14 12:21 Tsiteeri
Kas autol kõrvalistuja ukse küljes või pagasniku luugi küljes ka lukud on? Kui jah siis proovi nendest võtmega lukku keerata. Juhiukse lukul arvatavasti külmjooted ja lukustamis lüliti signaal ei jõua lihtsalt ajuni ja sellepärast ka teisi uksi ei lukusta. Pult on vaja arvatavasti autole lihtsalt uuesti selgeks õpetada.
sanderzzz
postitati 17.11.14 12:45 Tsiteeri
Pagassil on aga see arvatavasti mingit jama täis, võti sisse ei lähe
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
