Pealkiri: a6 c6 2010 vahejahutis õli sees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1215)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 15.11.14 15:52 Tsiteeri
Tere,
Oli vaja täna vasakpoolne vahejahuti küljet võtta, et webasto veepumbale ligi pääseda ja tööde käigus, kui vahejahuti sai küljest võetud voolast torustikust välja õli. Kas see on normaalne.
Kogus oli oma nii 100ml(silma järgi)?
Abi oleks väga teretulnud.
Silver
postitati 15.11.14 16:16 Tsiteeri
Jah seda õli kipub sel kõigil turbokatel olema. Pole põhjust muretseda kui õli ei kao mootorist.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.11.14 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Silver
Mingi kogus on täiesti normaalne, igal turboautol. Seda ei tohi lausa välja voolata jahutist ja selle lõdvikutest. Eriti pereautol, mis on ilmselt originaalseades.
Summutaja
postitati 15.11.14 16:28 Tsiteeri
Auto on 100% originaalis. Mootoriks on 3.0TDI 176kw. No kui vooliku radika küljest lahti võtsime, sis voolas maha ikka sellise arvestatava loigu (vajas ikka pühkimist) :)
postitati 15.11.14 16:42 Tsiteeri
Kui mina alumisi kuuleritorusid avan on alati õlitünn all kuna selt on enamus kordadest õli oodata. Võta turbo küljest toru lahti ja katsu ja vaata tiivik üle. Pikkilõtku ei tohi olla ja seina ei tohi tiivik käia.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 15.11.14 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kinnitan samat fakti ja tavaliselt on cooleriga ühenduvad torud kogu turbotorustiku madalaimad kohad kuhu kogu see õli kokku nirgub.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
