Pealkiri: Mürin kastist/esidiffrist (?) peale rattalaagri vahetust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1008)
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 15.11.14 10:36 Tsiteeri
Tervist
Üritan võimalikult lühidalt kirjutada. a4 97a 1.8tq
Vahetasin parempoolse esimese pooltelje välimise kaitsekummi ja laagri(skf) ära ning nüüd maanteele suundudes tekib 100 pealt päris korralik mürin (ei ole otseselt laagri kahin ja ka põrin, kuskil seal vahepeal) auto keskel-ees armatuuri "all", umbes esidiffri kandist. 120 pealt on see heli juba päris "hirmus", auto mootori häält igatahes ei kuule.
Kui sidur alla vajutada siis helis mingit muutust ei toimu. Mingit vibratsiooni või muid helisid/häirivaid asju ei esine. Pooltelje otsapoldi panin 115nm+180 kraadi kinni nii, nagu remondimanuaal ütleb.
Nagu ma ise aru saan, siis mingit moodi on "üleöö" diffri koonuslaager(-laagrid) otsad andnud? Vagcati joonist vaadates ei ole ju mingit tehnilist võimalust, et olen laagrit kogemata peale pingutanud väljast poolt (nagu ma aru saan joonisest siis pingutamine polegi võimalik).
On kellelgi mingisuguseid ideid, kogemusi, soovitusi, kuidas kindlaks teha täpselt, mis seda põhjustab?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.11.14 10:41 Tsiteeri
Kui sujuvalt sõiduajal rooli keerata paremale või vasakule kas siis kaob heli ära???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.11.14 13:26 Tsiteeri
Ilmselt pudenes sul sisemine veovõlli ots aatomiteks.
Kui veovõlliga kummi vahetusel hooletult ringi käia, siis sisemise otsa kuulid kipuvad pesast välja kukkuma. Võta veovõll alt ja pane sisemine ots kokku tagasi.
ertu
postitati 15.11.14 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Eks kisun mingi hetk lahti ja vaatan üle. Mis täpsemalt kvalifitseerub hooletuks käitumiseks? Niisama poolteljel tolkneda ei lasknud, panin puupaku poolraami ja telje vahele, et ta võimalikult normaalses asendis oleks. Kas välimist otsa pooltelje otsa tagasi löömisel võis midagi valesti minna?
-edit-
Nonii, teine kord on keerulisele probleemile lihtne lahendus, ehk peale seda kui vasakut ja paremat logarit altotsast näppisin, sai selgeks, mis müra tekitab, kõrvalistuja poolne oli prao tõttu ikka päris vedel. :)
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
