Pealkiri: Vabalthingava mootori tuunimisest (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3377)
cayc666
Registreerunud 13.08.09
Auto: Audi A4 2,4 2000
postitati 14.11.14 19:58 Tsiteeri
Kas on võimalik arvutiga ka bensumootorit natukene võimsamaks ja ekonoomsemaks muuta nagu diisleid? Mootor 2,4 121kW. Ja kus seda teha saab?
postitati 14.11.14 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: cayc666
Jah.
postitati 14.11.14 20:14 Tsiteeri
Chip tuning märksõnaks sulle.
yanekk
postitati 14.11.14 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ja siis tuleb välja et 1.6 vabalthingavat oleks vaja chippida :).
Best ET 12.08 :)
postitati 14.11.14 20:43 Tsiteeri
Loll jutt.
Vabalthingavate igasugune "chiptuning" stock rauaga on täielik petuskeem.
Sealt ei saa mitte midagi reaalselt juurde. BMW 210kw V8 mootoril näiteks vahe ideaalse düno seadistuse ning stocki vahel 2kw.
Kui seade TÄIESTI metsa keerata, panna segu täiega lahjaks ning süüde hiliseks, siis oli jõu vahe 18kw, kusjuures mitte ükski auto stockis ei ole meelega niimoodi tuksi keeratud, sest nad ei läheks heitmenormist läbi.
Audi vabalthingavad mootorid on enamus häälestatud lambda 0.9 peale täisgaasil ja süüde on 98 bensu jaoks paras…
Kust teie arust peaks jõudu juurde tulema? Turbokatel tuleb sellepärast juurde, et turborõhku saab lisada. Vabalthingaval tuleks lisaõhk kust?
Reeglina kõik, mis tehakse on pannakse el. drosseliga autol pedaalikaart äkilisemaks, et sama % avatuse juures avab rohkem siibrit ning tundub, et auto oleks äkilisem. Põhjagaasiga ja dünos aga reaalselt mitte mingit vahet pole. Sageli keeratakse ka segu mõttetult rikkaks (bens ei ole diisel - kui kütust ilma lisaõhuta juurde keerata võimsus väheneb!), nii et jõudu läheb hoopis vähemaks - olen selliseid autosid tosin tagasi stocki kirjutanud.
Ainus erand on tehasest drosseldatud mootorid, näiteks C63 AMG vs E63, kus on C klassi mootorit kunstlikult drosseldatud (segusiiber jääb 70% peale). Audil aga mitte ühtegi sellise lollusega mootorit ei ole.
Ehk siis unustage see vabalthingava chiptuning ära ning remontige auto juures selle raha eest parem midagi kasulikku, mitte nuumake petiseid, kes teile 200kw vabalthingava mootori juures 10-20kw juurde lubavad.
Auto: 6x4x4
postitati 14.11.14 21:01 Tsiteeri
Ärge nüüd jamage, mul juba peaaegu seapõrna põristamine näitab, mis mootoriga teemaalgataja masin on... Pisut veel klaaspalli kah ja äkki on hommikuks pauku kapoti all nii, et njuuton viib kõrvad ümber peatoe...
http://cdn-4.lifehack.org/wp-content/files/2008/08/swami1.jpg
postitati 14.11.14 21:22 Tsiteeri
Prj, kas vastab mingilgi määral töele, et kui vabalthingaval jöuallikal muuta nn. voolavus paremaks, siis mingigi erksus@ hobujõud on saavutatav? Sisselaske kanalite avade freesimine/lihvimine?
Iseenesest huvitav, et kuidas siis sellised andmed saadakse, et chiptuning tõstab jõudu ja väänet nii ja nii kõrgele.
Ühe näitena kasvõi SM Chip Tuning lehel kiigates on numbrid tava autode puhul +15 - 25 kõrgemad.
Yanekk, SM CT lubab 1.6 puhul 11-15 HP rohkem võimsust ;).
yanekk
postitati 14.11.14 21:42 Tsiteeri
Umbes samapalju saab juurde, kui kasutada kangemat kütust või kütuselisandit.
Kui autost suppakas välja visata saab veelgi juurde :).
Best ET 12.08 :)
postitati 14.11.14 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Just selle tõttu ma ka nii pealiskaudselt vastasin, et olemasoleva info baasil saab vaid nii vastata nagu vastasin:)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 15.11.14 09:11 Tsiteeri
Juba mõnda aega tagasi nägin sellist infot: http://www.cts.ee/audi-100-2.3.html Autode listi juures oli veel kirjas: EEPROM CHIP (ECU needed). Huvitav mida nad reaalselt teeks selle autoga, tegelikult ju midagi juurde "programmeerida" ei saaks arvatavasti. Ma ise oma kogemusest soovitaks sellisele autole "Statoil 98" tuuningut. :D Kui hakkasin Neste 98 asemel tankima Statoili 98-t, siis oli tunda, et asi läks veidi paremuse poole. Ei tea kas max. võimsusele ka mõjus, aga madalamate pööretega tuli jõudu juurde, seda oli tunda.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.11.14 10:31 Tsiteeri
See päris huvitav teema. Ise väga ei usu ka vabalthingava chippimisse. Enda v8 sale sain pakkumise 15-20hp 95€ eest. Hmmmm....kui autol on 340 hp tehasest siis vaevalt kanniga seda 15-20hp tunda on. Eelmainitud mõte see raha pigem autoremonti panna tundub mõtekam :D Aga eks paistab, vb kevadepoole kui raha ülejääb siis proovin selle nalja ära. Kuna mul kaks aju siis saaksin katsetada seda nii miilil, 400m kui ka dünos :)
Auto: 6x4x4
postitati 15.11.14 10:43 Tsiteeri
Prj ütles põhimõtteliselt kõik ära, mis tavahingavat puudutab. Mootori puhul selle "piisakese" mõttekus on nagu on, mis annab kütuse arvelt ehk pisut mõjutada ilma füüsilise sekkumiseta ja see "kulu vähenemine" sõltub pigem rohkem sellest, kui lahjaks suudetakse auto tavasõidul seadistada (see, kes paneb ökonoomsem ja võimsam sõnad omavahel kokku, pole füüsikaseadustest niikuinii koolipingis midagi kahe kõrva vahele talletanud). Aga jah, ilma mootorit füüsiliselt modifitseerimata pole sel kõigel pointi, kuna tunduvalt inimsõbralikum rahakotile on osta lihtsalt võimsama mootoriga samasugune isend. Hetkel on 2.4, vahetad näiteks 2.8 või 3.0 vastu välja või suisa 4.2. Raha sellise masinate vahetuse peale investeerida on igati mõttekam kui midagi potentsiaalselt lihtsalt ära lõhkuda ja ümber ehitada. Sel juhul saaksin aru, kui tegemist oleks mingi rariteetse hobiautoga, kus tõesti summad pole väga tähtsad ja eesmärk on konkreetsest mootorist viimane välja võtta, aga jah dailydriver - pointless. Lisaks näidake palun mulle üks tegija, kes sellise jandi üldse ette tahab võtta. Isegi Bolt-On kompressor kit maksab sellisele isendile rohkem kui masina enda turuväärtus ;).
postitati 15.11.14 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
...see, kes paneb ökonoomsem ja võimsam sõnad omavahel kokku, pole füüsikaseadustest niikuinii koolipingis midagi kahe kõrva vahele talletanud....
Unustad IMO ühe olulise asja nagu kasutegur.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 15.11.14 18:24 Tsiteeri
Muuseas kes pole kuulnud, sellele võib tulla üllatusena: auto bensiinimootori kasutegur on kuni 35%
postitati 16.11.14 09:33 Tsiteeri
Muutsin teema pealkirja veidi täpsemaks. Iseenesest hea näide kõigile, kes sellest mõelnud on.
postitati 16.11.14 12:41 Tsiteeri
Tavaliselt selle lambi garaa˛is "portimisega" läheb asi hoopis hullemaks ning uuemad autod on juba tehasest üsna hästi hingavad.
Ajus pole kindlasti vaja midagi selle pärast teha, selle eest hoolitseb õhulugeja.
Vabalthingava reaalne tuuning on KORDADES kallim, kui lihtsalt turbokal rõhku juurde keerata või suurem turbo paigaldada.
Samuti muutub alati mootorikarakteristik reaalse võimsuse kasvu juures selliseks, et madalalt väga hästi ei käi ning jõud saavutatakse kõrgetel pööretel.
Vabalthingava tuuning on üsna keeruline kunst ning kindlasti 99% juhtudes garaa˛is aretamine annab pigem negatiivsed tulemused.
Igasugused kütusekulu vähenemised vabalthingava puhul on ka täislollus, Audi mootorid on naguni kogu aeg closed loopis lambda=1 peal v.a. siis, kui gaasi täiesti põhja lükkad. Seal ei ole midagi võita. Märksa rohkem efekti annaks elektriline plokisoojendus või vedelama õli kasutamine.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 16.11.14 14:26 Tsiteeri
Niipalju kui mina arvutasin, siis ka näiteks ühel konkreetsel Audi mootoril oli pihustite läbilaskevõime originaalidel täpselt selline, et saavutada tehasepoolne maksimaalne võimsus ja üle jäi ainult mõõtemääramatus. Ehk ainult kütusesegu ja süütega kaugele ei jõua, isegi kui tead mida sa teed.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
