Pealkiri: A4 2000.a. juhipoolne aken ei tööta? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1895)
cayc666
Registreerunud 13.08.09
Auto: Audi A4 2,4 2000
postitati 14.11.14 19:52 Tsiteeri
Kas hakata kohe polstrit eemaldama või on mingi muu võimalus???
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.11.14 19:56 Tsiteeri
Kas lõppes järsult töötamine, või pole sinu käes kunagi töötanud? Kaitsmed üle vaadatud? Ise prooviks veel ust einevates asendites lahti hoides. Äkki sealt juhe vigane ja vahepeal annab ühendust veidi. :) Vag-com kaabliga pole hiljuti vaadatud? Äkki mõni veakoodki sisse jäänud. :)
postitati 14.11.14 20:27 Tsiteeri
Kui kõrvalistuja poolne töötab, siis esimese asjana pakuks, et viga lülitis, järgmise asjana pakuks, et viga ukse ja piida vahelises kaabelduses. Uksepolster maha ja vaheta juhi ja kõrvalistuja lülitite taga pistikud ringi ja proovi siis.
Selle auto peal on see elektriliste akende süsteem veel nii algeline ja lihtne, et kaabliga ei ole seal küll kahjuks mitte kui midagi vaadata.
postitati 15.11.14 04:49 Tsiteeri
99% on juhe pooleks ukse ja kere vahel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
cayc666
postitati 16.11.14 11:58 Tsiteeri
Pole minu käes töödanud.
postitati 16.11.14 12:10 Tsiteeri
Kui puldist ja võtmest aken alla ei jookse on viga juhtmetes või mootoris. Kui puldist või võtmest töötab siis pigem lüliti viga.
postitati 16.11.14 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Lisaks veel niipalju, et kui puldist/võtmest avaneb ja sulgub ning lüliti nupul valgustus põleb, siis 99,99% kindlalt, ei saa viga olla juhtmetes. Sellisel juhul lüliti küpse.
Aga polstri eemaldust ei tasu karta. 5 kruvi lahti keerata ja üles tõsta ja ongi käes. (Ukse akna klaasi vahetus algusest lõpuni võttis eile aega ~10-11min, mille sees oli ka polstri eemaldamine ja tagasi paigaldamine).
cayc666
postitati 20.11.14 19:54 Tsiteeri
Võtmest läheb ainult kõrvalistuja aken lahti ja kinni. Juhiaken ei liigu. Nuppudes valgus põleb.
cayc666
postitati 24.11.14 18:59 Tsiteeri
Korras. Keegi oli pistiku ukse sees lahti teinud, kuna aken jooksis viltu kinni.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
