Pealkiri: Probleem Audi 80 66kw (monoprits) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1665)
matu83
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi 80 B4 2.3 Quattro 98kw
postitati 20.03.05 08:14 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et kiirendus ei ole ühtlane. Võtab nagu korraks kinni ja siis jälle pääseb. Samuti ei tööta tühikäigul päris õigesti. Pöörded ujuvad veidi. Karbussi aluse vahetasin välja, kuna oli pragunenud aga see ei muutnud eriti asja. Bentsu läheb 10l/100km. Küünlad, juhtmed, jagaja kontrollisin, oli ok. :(
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 20.03.05 08:29 Tsiteeri
Kui kiirendades ikka konkreetselt kinni poob, siis paneks panuse gaasiklapi asendi andurile ... omal oli sama teema ja just selle anduri veakoodi jättis meelde. Kõige kindlam - käi kusagil diagnostikas, raiska see paarsada krooni ja saad asja korda :)
joller
Registreerunud 25.06.04
Auto: b4
postitati 20.03.05 09:01 Tsiteeri
Millist teagnostikat eelistada
matu83
postitati 20.03.05 15:56 Tsiteeri
Äss äkki oskad aidata. Karbussi paremal küljel on miski plastmassist kandiline jublakas.(Bosch) Sinna läheb sisse 4 juhtmega pistik. Kui panin süüte sisse siis hakkab see vahel imelikult naksuma, siis kaob jälle. Pole seda enne täheldanud. Tahaks teada mis jublakas see üldse on?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 20.03.05 16:22 Tsiteeri
Sellel monopritsungil on neid jullasid parasjagu seal.:D:D:D
http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1219.html
http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1218.html
http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1190.html
Olen seda ise kah enda autol täheldanud. Arvan et see julla mida sa silmas pead (teisel pildil paremal küljel) Peaks olema vist elektriline tooreklapp või midagi taolist (minul teeb ta kah vahest häält) See jubin vist isegi mul olemas kodus. Ega ma kah täpselt ei tea. Oranz pistik on kah neljane kuid see juhib pritsepead. Esimesel pildil on mingi regulaator, mis saadab ajule infi palju sa gaasi annad ja palju peab bensu peale andma. Lisaks on minu autol veel üks kahene pistik mille vajadust karburatoril ma ei tea. Igaljuhul ma soovin sulle õnne. Kui see mono jukerdama hakkab siis oled võitnud täismängu. Mine diagnostikasse sest enda ajudega sa suurt seal midagi ei tee;););)see on soovitus.
Mulon olemas ka tagavaru monopritsungi aju. Kui tahad võin need jubinad linna tuua ja proovida. Tean, et need asjad töötavad. Kui midagi paremaks ei lähe ei kaota sa kah suurt vist midagi. Aju nr oli on 0280000718 ja tootnud selle siis BOSCH
http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1194.html
Puhasta ka selle sinise kruvi alla käivad juhtmeotsad ära. Need on seoses bensiini peale andmisega. Ta juhib seda bensu peale andmist "-" sega Kogu see jutt on lihtsalt minu oletus mida olen omal nahal tundnud. Võin ka eksida :D:D:D
äss
postitati 20.03.05 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: matu83
Tühikäigu regulaator .. ja peabki tõmblema :)
oodimees
Registreerunud 18.03.05
Auto: audi 80 b4
postitati 20.03.05 18:01 Tsiteeri
mul on endal sama probleem. mõningad targemad vennad räägivad et kylma õhku saab liigselt pealej a siis on liiga lahja segu ja sellest ka bensu suureneud kulu. samas minul on ka veits teistsugused probleemid. mul enda b4 on õhupuhastaja korpuse küljes olev klapi kaan katki kus tglt peaks tekkima vaakum. ja sellega seoses tuurid kõiguvad, auto tõrgub võtab hingest kinni kui jõud taga ja käivitades külmalt lõõb tuurid üle 2000-de.oleks tore kui keegi ka mulle selle teema kohta nõu annaks
matu83
postitati 21.03.05 08:52 Tsiteeri
Plagiseb järgmine julla!
http://album.ee/?o=288966651
joller
Auto: b4
postitati 26.03.05 10:32 Tsiteeri
Kus ültse monopritset kontrollida saab
äss
postitati 26.03.05 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: joller
Igas normaalses diagnostikakohas :)
joller
Auto: b4
postitati 27.03.05 11:37 Tsiteeri
Ainult linnas nagu ma aru saan
Ja neid kohti on siis iga nurga peal
Kas kuskil linnast väljas polegi
TÄNUD
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.05 12:20 Tsiteeri
Mul on see julla olemas ja aju kah.
Võime vahest proovida ju . Tean, et minu jullad töötavad. Kui midagi paremaks ei lähe siis ei kaota su ju midagi. Annan võileva raha eest ära.;););)
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
