Pealkiri: Audi 100 2,5tdi AAT süütepaika panemine. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 788)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 14.11.14 09:14 Tsiteeri
Otsisin teemat aga ei leidnud. Äkki kuskil mingisugune õpetus ,kaabel on olemas.
www.street.ee
Autoüritused.
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 14.11.14 17:12 Tsiteeri
Juhi pool mootori tagumises osas on ava. Mootorit tuleb keerata niikaua, kui sinna ava sisse ilmub 0. Nüüd on väntvõll paigas. Et veenduda nukkvõlli asendis, tuleb tagant nukkvõlli otsast hammasratas maha keerata. Nukkvõlli otsas on lõhe mis peab olema paraleelne plokikaanega. Kui see on olemas tuleb hammasratas otsa tagasi panna kuid polt lihtsalt vastu keerata. Nüüd tuleb pumba ratast keerata niikaua kui pumbarattal olev väike sälk on paigas pumba korpuse sälguga(pole kuskil peidus vaid suhteliselt pumba peal, peab silma hakkama). Nüüd hoiad pumpa seal paigal ja keerad nulkkvõlli poldi kinni. Nüüd peaks auto käima minema. Mootor soojaks, arvuti külge ja näed süütenurga ära. Kui on hiline, keerad varajasemaks ning vastupidi. Keeramine siis samamoodi, et hoiad pumpa kinni, keerad nuka veidike lahti ning liigutad pumpa ning jälle nukaratas kinni. Mul on süüde 1.8 kraadi varajane(BTCD). Aga eks oleneb mootori kulumisest jne.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
