Pealkiri: Audi 100 2.8 q. - 1992 - Urgaa (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4678)
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 12.11.14 20:18 Tsiteeri
Sai nüüd uuesti audi soetatud. Tõin ma ta kõrval tänavast seis on päris nukker ja mitmeid kordi mõtlesin kas on ikka seda vaja isegi ottot kiusasin oma probleemidega, aga siiski ma tõin ta ära ja loodan, et saab asja( loe peab saama).
Auto ise :
* 1992
* 2.8 v6 128kw
*quattro
*4xel. aknad
*pikad kellad ( õli rõhk, õli temp)
*el. peegilid
*kesklukk
*konditsoneer
*diffri lukk
*kompuuter
*käetugi(ees)
*tulede regulaator
http://img4.auto24.ee/auto24/560/346/58844346.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/333/58844333.jpg
http://img4.auto24.ee/auto24/560/338/58844338.jpg
Eile võtsin mootori lahti, et puhastada ja uurida mis seal täpsemalt vaja vahetada. Vigadest : veovõll on kokku tagasi keevitatud, vahepukk on läbi, kaigukangi puksid läbi, roolivõimu õli lekib kuskilt, tagaluuk läbi roostetanud, istmetel taga must tagus puudu, kõrvalistuja tuli on katki,akna pesu voolik oli katki, kojamehed töötavad ainult ühes astmes, liisuringid on puudulikud. Hetkel muud silma pole jäänud. Sillad on üllatavalt vaiksed ja käiguosa on päris korras.
Hetkel nii palju tehtud, et hammasrihm ja rullik ära vahetatud, klapikaaned sai maha kiskuda need puhastatud, kütusefilter, õhufilter.
Homme veel puhastada mootori osa ja siis kokku laduda ja käima saada. ;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/32/0107766297652a3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/32/01077662996f9a1.jpg
Keep going and never stop!
urgaa
postitati 13.11.14 18:41 Tsiteeri
No nii, mootor töötab natukene lonkab/ jätab vahele, arvatavasti küünlad kehvad. Homme vaatan need ka üle. Rooli võim enam ei leki, vent ka korras, panin ka geneka rihma pingutus rullikule uue laagri (FAG). Vaja veel kapoti alust korrastada siis sellega korras. Saab muu kallale asuda.
Kuna mulle endale meeldib teemat lugeda kus palju pilte siis, pisike pildike ka :
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/34/0107767207e3d0b.jpg
urgaa
postitati 18.11.14 08:52 Tsiteeri
Mootor koos nurrub ilusti, kõik lekked ja probleemid kõrvaldatud.
Sai siis vahetada :
* õli temp. näiduk sai korda
* roolivõimu toru oli katki
Lähi päevil panen uue tosooli sisse ja vahetan vahepukki ära.
Värv on ka ostetud, ehk siis tehniline osa korda saab, siis läheb keretöödeks ja värvimiseks.
Sai väike proovi ring teha, kas kõik korralikult töötab 3km sõitu ja küttekulu näitas 54,7L/100km :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/74/010778726342d4e.jpg
urgaa
postitati 19.11.14 15:25 Tsiteeri
Täna sai tagaluuk küljest võetud ja tagaklaas küljest ära saetud. Kuna ei olnud õiget tööriista millega saetakse klaasi eest ära, siis proovisin käsipiduri trossiga ja toimis täitsa edukalt. Taastamist see luuk ei kannata kuna aja kulu oleks liiga suur.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/79/010778955144b37.jpg
urgaa
postitati 19.11.14 17:33 Tsiteeri
Keegi on korralikult pahteldanud :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/79/0107789683bda5f.jpg
Sai ka kaigukangi alus korda teha, kuna see liikus seal kuidas tahtis.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/79/0107789687e463b.jpg
Ja istmele sa korralikult käetugi kinnitatud
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/79/01077896853087a.jpg
Paaripäevane puhkus, siis läheb suuremaks keretöödeks :cool:
urgaa
postitati 22.11.14 15:13 Tsiteeri
No nii, sai siis väikselt trippilt tagasi tuldud. Sai tuua ka autole natukene nänni. A6 tagaluuk, a6 rool (airbagiga) ja pisividinaid veel mis salongis puudu on.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/107/0107803575f8d16.jpg
Homme siis vaikselt rooste kohti lihvima ja autot natukene laiali kiskuma.
urgaa
postitati 27.11.14 16:12 Tsiteeri
Niih, üleeile võtsin kõik rattad alt ära panin pukkide peale. Lasin korralikud naelad alla panna ja koju jõudes hakkasin veermiku uurima. Kõik oli tihe ja korras välja arvatud kõrvalistuja välimine rooliots ja esimesed piduriklotsid. Tagant puudu käsipiduri trossid. Väike poes käik ostetud klotsid, rooliots, käsipiduri trossid. Tagasi tulles mõtlesin, et vahetan siis rooli otsa ära, kaua sellega ikka aega läheb. Mõeldud tehtud, tõmmits külge ja hakkasin välja pressima.....ei tule, kuvaldaga ja kangiga igatepidi proovisime. Kasutasime ka kuumutamist ja külmashokki....ei miskit....siis asusin rellakaga kallale ja puurisin ta lõpuks täna välja, sest mõni poole aruline maapoiss kellel raha vähe vms. probleem keevitas selle imeläbi kinni pea igalt poolt. Nüüd keevitasin ilusti kokku tagasi. Nüüd näeb välja nagu uus ja teinekord saab ilusti tõmmitsaga välja pressida kui vajadus on. panin ka uued klotsid. Homme kui aega on siis proovin tagapiduri trossid külge saada see ka päris mõnud ooper ma usun. :D aga vaikselt edeneb...
paar pilti ka
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/145/01078225535aadc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/145/01078225593769c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/145/010782256339f17.jpg
Kuna ratta koopas päris kahekesti ei saa siis saab ka muude asjadega tegeleda.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/145/0107822565e2bcc.jpg
urgaa
postitati 28.11.14 18:01 Tsiteeri
Sai käsipiduri trossid ära vahetatud, kuna keegi tark oli need pooleks lõiganud. Kartsin et need hoovad on kinni kiilunud ja ei saagi käsipidurit tööle. Siiski sai need ilusti liikuma ja käsipidur töötab nüüd. Sai ka kardaan alt ära võetud, et vahepukk ja laager ära vahetada. Homme saab vahepuki uue ja laagri ka siis saab lõpuks tehniline osa korda :cool:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/164/0107832299a9a50.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/164/010783230138b94.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/164/0107832305cd3f2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/164/01078323113232d.jpg
urgaa
postitati 28.11.14 19:26 Tsiteeri
Uus nahk:cool::cool:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/165/010783256170e0e.jpg
urgaa
postitati 29.11.14 17:52 Tsiteeri
Naljakas, et ei ole eraldi vahepukki konkreetselt audi c4 quattrole saada ja peab otsime alternatiive. Ühes poes pakuti koguni koos kardaaniga (130 eur-i). Kuna kodus vedeles üks vene päritolu vahepukk siis sai otsitud ainult laager. Laagri sain Fixsusest(FAG) ja Omega 2,0 oma. Vaja üks rant vahepukilt maha treida ja selle saab alles esmaspäev ära teha.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/172/010783613329306.jpg
Natukene naeru ka, vanad summuti kinnitused :
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/172/0107836135d59e2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/172/0107836137b4de6.jpg
Tegin neid veits ringi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/172/010783613905439.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/172/0107836141e9d08.jpg
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 29.11.14 18:29 Tsiteeri
Väga tubli, tundub et autost saab veel asja :)
Summuti kinnituse kohapealt ei pea see pleki variant sul kaua, peaks ikka origaanli laadse lahenduse tegema, st kummipuksid.
Sest aukudel jne hakkab ta sul teda lahti rebima muidu.
Igaljuhul edu autoga :)
urgaa
postitati 29.11.14 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: VahurAudi
Tänud, plekk on ainult ümber summuti toru. Teine osa on mingi kumm ja millel riie sees, tegin augurauaga sinna augud.
postitati 29.11.14 18:58 Tsiteeri
Pleki asemel keevita polt ja saad ilusti kummitirpiga asja ära fikseerida, hetkel samuti poolik lahendus, mis tiba nägusam, kui eelmine traadihunnik.
urgaa
postitati 29.11.14 19:11 Tsiteeri
Jah, see mul plaanis oligi, et hetkel ei ole vaja lisa tööd. See on ajutine nii kaua, kuni summuti alt ära võtan, sest taga pütt on tühi ja tahaks seda vahetada. Paar kuud ikka vastu peab.
urgaa
postitati 02.12.14 17:09 Tsiteeri
Sai kardaan kokku pandud ja alla visatud. Samuti käisin üle ka kütuse torud. Nüüd lõpuks tehnika timmis. Mõni nädal keretöid ja pill peaks valmis olema. :cool::cool:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/192/01078462030abd7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/192/01078462012d89b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/192/010784619529bee.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/192/01078461932891a.jpg
urgaa
postitati 18.01.15 18:01 Tsiteeri
No nii, päris palju aega on möödas, aga asjad nüüd niikaugel, et asi valmis! Sai siis a6 küljeliistud, a6 tagaluuk ja muu pudi padi. Värv on selline nagu ta on. Endale on juba täitsa meeldima hakkanud. Päriselus ikka palju ilusam värv. Telefoniga üks pildike ka, saab aimu. Lähiajal saab õige kaameraga pilti ka. Nüüd seest natukene kasida ja võib õue nautima minna.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/66/0108033017d522d.jpg
urgaa
postitati 19.01.15 17:09 Tsiteeri
Vähe viisakaid pilte. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/72/0108036119dc3c4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/72/0108036121d1d9c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/72/01080361234555e.jpg
urgaa
postitati 24.01.15 13:49 Tsiteeri
http://img6.auto24.ee/auto24/560/646/61703646.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/560/654/61703654.jpg
http://img4.auto24.ee/auto24/560/664/61703664.jpg
urgaa
postitati 28.01.15 18:47 Tsiteeri
Olen sellega nüüd nädala umbes sõita saanud. Auto peab ilusti vastu ainult tagasilda tekkis käiguvahetusega kaasnev kolks. Täna sai ka probleem üles leitud. Nimelt juhipoolne veovõlli laagri/sateliidi kaus on kulunud. Peab uue võlli hankima, siis saab edasi ilusti lustida.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1928801
urgaa
postitati 07.02.15 16:43 Tsiteeri
Auto müüdud, võib lukku panna.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
