Pealkiri: Üleminek LED-idele (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 8227)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 11.11.14 12:45 Tsiteeri
Üleminek LED-idele
Plaanis on minna täielikult halogeenpirnide pealt ledidele, salongivalgustus, numbrituled, pargid, udukad ja päevatuled, lähi-kaug jääb samaks(xenon).
Küsimus siis, kuhu peavad minema can-bus pirnid, kuhu mitte? Välistulede müüdavad led pirnid on kõik niigi juba can-bus?
Kas on ikka hea mõte ledidele minna, mõtlen siis seadusesilmi ja tehnoülevaatust, kellelgi kogemusi?
Olgu veel õeldud, et udukaid põletan ainult kojusaatmis eesmärgil või siis tõesti ainult maanteel.
Autoks A4 b7 2007
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 11.11.14 12:49 Tsiteeri
Naised saunas rääkisid, et LED pirnid ei eralda niipalju soojust kui tavalised ja kui näiteks stanges on eraldi udutuli ja seal sees LED siis talvel võib juhtuda, et tuli jäätub kinni.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.11.14 12:55 Tsiteeri
Tuli jäätub kinni, see nii lai mõiste, misasi seal täpsemalt?:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 11.11.14 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Valgusti klaas. Halogeeniga, kui see on mõnda aega töödanud, läheb klaas kuumaks ja sulatab ise sinna lendava lume ära - LED tõenäoliselt mitte.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 11.11.14 13:06 Tsiteeri
Pakun, et mõeldi jääkihi tekkimist tule klaasile. Sinna peale koguneb igasugu löga ja see kipub lõpuks tule valgustusvõimet vähendama. EDIT: Minust jõuti ette. :D
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.11.14 13:15 Tsiteeri
Selge, aga see selleks, nagunii ei kasuta udukaid palju.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.11.14 13:25 Tsiteeri
Isa vaatas oma pätiks läinud poega ja mõtles - kondoom oli, oleks ju võinud kasutada, enne kui pauk käis...
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.11.14 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ilus lugu, aga teemasse ei lähe.
Udukaid kasutangi vahest nagu õeldud, siis kui vaja, mitte koguaeg näiteks pargid+udukad.
Aga unustame need udukad korraks, ju jaksan xenoni ka sinna osta, kui vaja.
postitati 11.11.14 14:20 Tsiteeri
Ei noh, arusaadav, jõulud ju tulemas. Väike LED jõulupuu ka peegli külge rippuma, sinine valgus kojameeste juurde ning põhja alla ning üks puu võib vabalt Saaremaal kasvama jääda.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.11.14 14:48 Tsiteeri
Kui valgus on korralik valge ning õige tugevusega, siis vast seadusesilmad probleeme ei peaks nägema? Paljud LED-id annavad sinakat valgust, sinaka valgusega numbri-ja parktulede korral võidakse ülevaatuselt tagasi saata ja ilmselt on võimalik ka teel sõites trahvi saada või kodusülevaatusele saata.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 11.11.14 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mind peeti kinni ledide pärast ja öeldi kui tehpassis pole märget auto ümberehituse kohta ja kuna tehasevarustuses pole vanemal autol ledide märget siis võimalik saata korduvülevaatusele.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.11.14 20:53 Tsiteeri
Ilmselt see post sul negatiivse noodiga kirjutatud, aga tõesti pole mul plaanis kuusepuud ratastel ehitada, vaid idee on lihtsalt kollane asendada valgega, kui nagunii on tehase xenonid ees ja pargid peksavad kollast sekka.
postitati 12.11.14 05:15 Tsiteeri
Jah, see on negatiivse alatooniga, kuna on mitu põhjust, miks seda mitte teha. Kui pole rahul tehase lahendustega, võib alati sellise auto osta, kus sobivad tuled juba küljes. Näit. LED esituledega C7.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.11.14 06:56 Tsiteeri
Ära võta kõike isiklikult, salongi ja numbrituledesse canbus ja parem küll, parke võiks mitte torkida jne. Tehaselahendus on tehaselahendus:). Elu läheb edasi...
Uute autode led pakett, peaks sisaldama ka salongivalgustust - mis hinda selle eest esindus küsib vaadake ise:).
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 12.11.14 09:31 Tsiteeri
Tegelikult polegi nii halb idee auto kuusepuuks ehitada, asun ise nimelt Ahvenamaal ja see lisaks ju siia igava saare peale natukene särtsu küll:P
Aga tänud vastajatele ja kui kunagi tsivilisatsiooni pääsen, näiteks turku motonetti, siis soetan pirnid ära ja ju panen auto teemasse mõne klõpsu kah, kuidas tulemus jäi.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 12.11.14 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Pole endal veel kunagi esituled kinni jäätunud LED tulede puhul.
Auto: 5x4x4
postitati 12.11.14 17:02 Tsiteeri
Minul on pisut küll teise tagamõttega, aga just sama plaan ja osaliselt ka juba testitud, et LED'idele üle kolida just voolutarbe vähendamise ja valguselementide vastupidavuse suurendamise eesmärgil enamjaolt just selle valgustuse osas, mis auto välisilmet ei moonuta ja põleb pigem siis kui auto seisab ja pole üldse liikumises. Kui keegi on kunagi viitsinud mõõta, millise voorutarbega on tavalised hõõgniidiga (tavaline/halogeen) valgustid ja taipab midagi ka aku mahtuvusest, siis ilmselt aimab, milleks seda vahetust katsetan (pigem küll looderdan, et siiani kõik masinad pole juba ümber tehtud - suvi ju alles ees). Suutsin 55Ah aku matkal olles puhtalt salongivalgustuse viiteajaga kustumise tõttu 3 päevaga sellisesse seisu viia, et masin enam ei käivitunud :). Tegemist oligi tegelikult testiga, kuna 100Ah tutikas aku ootas pagassis kapoti alla keeramist sõltumata sellest, et see 55Ah oli igati elujõuline. Mõõtes voolutarvet olid erisused sama valgustatuse juures Hõõg vs Led elementidel 10-30 kordsed sõltuvalt juba valgusti ehitusest ja valgustile reaalselt peale antavast pingest (kohati oli parim tulemus pinget vähendada ja kasutada võimsamat elementi).
Mis nüüd välisilme puhul välistab igasugu LEDide kasutamisest tingitud probleeme on suhteliselt lihtne - kasutada Warm White elemente ja mitte ükski ülevaatus ega ka korrakaitseorgan ei hakka MITTE KUNAGI selle kallal nokkima! Kahjuks on neil "P*rnotoodetel" kombeks erinevate pingete korral ka erinevalt valgust eritada xxxxK silmas pidades ja see ongi ehk enamjaolt saatuslik hiljem valet "valget valgust" nähes :). Masinas teadagi ei kasutata mitte 12V max vaid seda, millise pinge toodab generaator masina vooluringlusesse. PS! Neid pimestavalt siravaid taganumbri valgusteid, mis lausa rõvedalt sinised on olen kahjuks liigagi palju kohanud ja lausa imestan, et nad siiani veel korrakaitseorganitele näppu pole juhtunud. Kui neis pinget vähendada muudavad need ka üldjuhul valge tasakaalu - kuidas, see on juba igaühe enda või tema usaldatud "autoelektriku" teema...
Gunnark
postitati 12.11.14 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Parandage kui eksin- audi originaal led, kas siis drl või numbrituled ei ole 3700K/4300K. Miks siis?
Caesar
postitati 12.11.14 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Niisamuti LED lähi-kaugtuled on 5500 K
mtaudi
postitati 12.11.14 18:14 Tsiteeri
Teadaolevalt ongi LED, kui selline, sinine. Valgeks muudetakse see fosforiga. Sinine kuma tekib ebapiisavast fosfori kogusest LED-i pinnal.
Osram ja Philips testib ka juba just WW valguse saamiseks punast Led-i, et valgusmoonutust vähendada ja sooja valguse saavutamiseks ei oleks vaja enam sellist paksu fosfori kihti kasutada, vaid selle asemel on filtrid. Ka esimesed korraikult töötavad lambid on olemas, kuid hetkel veel liiga kallid, et jaemüüki paisata. Coming Soon :)
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 07.03.15 10:42 Tsiteeri
Keegi julgeb miskeid BA9s (BA9X) sokkliga ledpirne soovitada parkidesse. Olen paari vaianti proovinud aga umbes kuu möödudes hakkavad vilkuma või kärssavad lihtsalt maha :(
Viimasena olid sellised.
http://www.avsk.ee/img/prod_thumb/7750faf999bcb992947120e41558fa06.jpg
Head valged olid ja sobisid xenoniga.
postitati 07.03.15 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Ise olen varasemalt ostud kõik LEDid Noortehnikust ja need on üle aasta vastu pidanud. Viimati said ostetud siin foorumis ühe kasutaja käest ja ka need on olnud üle poole aasta kasutuses ja ainus, millega on probleeme, on see festoon, mis on avandil pagasi osa laes.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.03.15 11:25 Tsiteeri
Ma ostsin Autoexperdist halogeenid parktuledesse. Osrami omad, maksid midagi 8 euro kanti ja xenoni kõrval põledes väga kena valge valgus. Asi ametlik ja lubatud.
Sellised näevad välja:
http://www.ebay.co.uk/itm/OSRAM-W5W-COOL-BLUE-INTENSE-HALOGEN-W5W-501-BULBS-PAIR-4000k-SIDELIGHT-CAR-BULBS-/360457394728
medical
Auto: AAN
postitati 07.03.15 11:41 Tsiteeri
Ostsin ka Philipsid 14€ prooviks aga pettusin. Mingit erilist vahet küll ei täheldanud. Ehk proovin neid osrameid ka kunagi kui leian poest.
Philips Blue Vision Ultra
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.03.15 20:33 Tsiteeri
Aga missugust vahet üleüldse oodatakse? Kui on tarvis, et visuaalselt silma paistaks, st pedemajakaid auto külge, siis peaks ikka kõige odavama kauba võtma.
Normaalne inimene kasutab nagunii originaalpirne valgustites. Ma auto juures ei oska küll leida ühtki põhjust mingisugusteks säästulahendusteks, mis see eesmärk on, väiksem elektriarve kuu lõpus?
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
