Pealkiri: audi 80 b4 Ei KÄIVITU (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2338)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 10.11.14 15:34 Tsiteeri
Tere.Mure audi 80 b4 2.0 85kw mootoriga.Nimel külmkäivituspihusti ei tee oma tööd(ka teise pihustiga ei muutunud miski).
Oskab keegi öelda selle relee nr????
Pihusti kontrollitud ja korras.Anomaalia endiselt küljes,nimelt külmalt väga pikk käivitus(ja kui käivitub siis jube toores üleval).Oskab keegi anda nõu,milles võib viga olla??
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 10.11.14 18:23 Tsiteeri
kui ma ei eksi siis vool tuleb sellele pihustile läbi bensupumba relee No 372, ja veel see pihusti läheb tööle sõltuvalt temperaturist ehk siis seal plokikaanel peaks temperaturi andur olema mis seda juhib, julgen pakkuda et sinine andur aga kindel pole, on vaja kontrollida veel et pihustile tuleks hea GND(-12v). liisan ühe lingi kahjuks vene keeles, tool vennal ka ei töötanud see pihusti ja ta kirjutab et probleemiks oli just benapumba relee(372) pildil nr 10 http://www.drive2.ru/c/1168414/ https://a-a.d-cd.net/4e60374s-960.jpg https://b-a.d-cd.net/b3e0374s-960.jpg
Raido06
postitati 10.11.14 19:25 Tsiteeri
Tembikad vahetatud ja külmkäivituspihusti ise ka.Kapotiall teeb mingi relee väga imelikku häält ja bensupump ka nagu ette ei löö,kui süüde sisse panna.Kahtlustan releed
Kuna relee juhib pumpa ja pihustit,peaks viga selge olema.Homme proovin ära.
Tänan abi eest.
Raido06
postitati 14.11.14 14:54 Tsiteeri
Tuleb välja,et seda releed mul siiski pole.On kellegil kasvõi prooviks mustamäel korra releed nr 372 pakkuda/laenata?Oleksin väga tänulik.
Raido06
postitati 06.12.14 18:51 Tsiteeri
Pill käib nagu peab.Viga peitus kütusepumbas,mis lasi kütusel tagasi valguda.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
