Pealkiri: a8 2.8 mootori vahetus, sobivust (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1524)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 10.11.14 10:05 Tsiteeri
Tere
Sai yks audi a8 2.8 128kw 1996a ostetud. Vajab mootori vahetust, pole ise kahjuks Eestis ja ei tea mis mootori kood on. Kysimus kas sinna l2heb 1:1 ka nt c4, v b4 2.8 128kw mootor? Leidsin mingi tabeli, kus mootri koodid erinevad.
Manuaal kastiga siis.
T2nud
Auto: 6x4x4
postitati 10.11.14 11:23 Tsiteeri
AAH'd on kahjuks kahte erinevat põlvkonda ja B4 tasuks välistada kohe algselt. 1995+ A6 C4 pealt võid sobiva mootori leida, kus ka kõik andurid ja pistikud 1:1'le peaks külge istuma. Üldiselt saab mingit aimdust uuemast/vanemast kui doonori VIN koodi tead ja ka see jääb siis mingist seerianumbrist ülespoole või allapoole ~1995 aasta väljalaske aastal VIN koodis.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 10.11.14 18:31 Tsiteeri
Auto 1996 aastast. Mille j2rgi k6ige lihtsamini n2eksin, kas antud mootor istub v ei?
postitati 10.11.14 19:30 Tsiteeri
Erinevused ongi mõni pistik ainult, mille peaks ideekohaselt vanalt mootorilt koos anduritega ringi tõsta saama. :)
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 11.11.14 04:35 Tsiteeri
Seega v6in 94a c4 2.8 mootori sinna vahele panna pm?
postitati 11.11.14 10:49 Tsiteeri
Peale ta sobib ja, aga elektrit puudutavad osad pead vanalt motolt võtma, kui juhtmestikku ja aju ümber tõsta ei taha. Mootorikäpad pead ilmselt samuti vanalt võtma, kuna ilmselt c4 ja d1 käpad erinevad.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 11.11.14 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
OT: Parandan natuke terminoloogiat. D1 keretüüpi ei ole olemas. On D11 mis on siis mudelinimetus V8. A8 esimene põlvkond on D2.
postitati 11.11.14 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Minu paha, tänud parandamast. :)
Veidi teemasse ka, kiire googeldamise andmeil on vanemal ja uuemal AAH mootoril erinevused plokikaanes ning mootorielektris. Täpsemalt siis nukad ja klapid, kus vanemal AAH kaanel suuremad klapid ning uuemal suurem overlap ning klappide ajastus nukkadel (Vanemal AAH mootoril suuremad klapid, mis vähe aega lahti, uuemal AAH mootoril väiksemad klapid, kuid püsivad kauem lahti). Ideekohaselt peaks päris käre combo olema vana AAH kaantega uuema AAH nukad, millega klapid kauem lahti on. Rohkem õhku+rohkem kütust=rohkem jõudu :cool: . Samas nukkade sobivuse kohta vanemal ja uuemal AAH mootoril ei oska öelda. Saad ise vaadata, kui huvi on. :)
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 11.11.14 18:35 Tsiteeri
K2pad jah, palju neid juhtmeid seal ikka ymber visata oleks? M6ned anduri ja pistiku omad. Seda ma tahtsingi teada, et kas plokid jms istuvad. Need m6ni pistik ymber teha poleks ju probleem.
Plokid on 1:1 samad.
Edit: karter ning õlivõttur võivad ka erinevad olla, saad vanalt mootorilt need ka ringi visata siis.
Auto: 6x4x4
postitati 11.11.14 18:55 Tsiteeri
Ehk teemaalgataja alustaks sellest, et mis sel vanal mootoril üldse häda on? Sellist "üks küünal on läbi ja viskame aga uue mootori kapoti vahele" stiilis mõtlemist olen siin foorumis natuke liiga palju kohanud ja kohati poleks ratsionaalne tervet kapotialust võibolla mõne pisema mure tõttu puhtaks viskama ja üle mõtlema hakata. Nende mootorite erisused löövad üldjuhul siis välja kui hakkad midagi hiljem soetama ja saad kauplusest totaalselt valesid vidinaid. Olen neid mootoreid mõlemat tüüpi värskendanud ja ütlen ausalt - kohati oli isegi VIN koodi olemasolul õigete juppide leidmine probleemne. Tihendeid sai oodatud kahjuks nädalaid jne.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.11.14 04:32 Tsiteeri
Kui kunagi ammu vahetasin oma 96a C4 isendil mootorit ja panin sinna 94a mootori, siis kui mälu ei peta oli seal minuarust mingi termostaadi katte ja voolikute läbimõõtudega jama. Ja paar andurit tuli visata originaal motolt teisele.
Muidu iseenesest sobib küll sinna. Kuid omal kogemusel võin kinnitada eelkõnelejaid, kas kindlam poleks korralik remont teha. Kui ainult kaantes probleemid. Mina vahetasin moto kuna oli juhipoolne tagumine silinder kulunud ja kolb logises ca 2000 pm juures. Olen ennegi kuulnud sellist vahejuhtumit just 95-6 aasta v6 128 motodel.
Adolf Hitler!
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 12.11.14 06:21 Tsiteeri
Ajab sinist v2lja vaikselt ning l2heb keema, termostaat jms uus, ikka sama teema. 6hku sees pole kuna sooja puhub ilusti.
Myysin 2.8 mootori c4 pealt ise kunagi maha ja l2ks c4 a6ele, omanik pidi ka paar asja mootori eest ymber viskama m2letan, pluss l6dvikute jant.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 12.11.14 06:23 Tsiteeri
Kui kaaned siis lihvimine 20 -30 e tk, tihendid, klapis22red jne. L6puks ikka yle 100 l2inud. Mootorid hakkavad sama hinnaga. P2rast vb plokis vms viga..
postitati 12.11.14 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Mootorid küll hakkavad sama hinnaga, aga tihti ei saa nende seisukorras kindel olla, ostad ja teed ikka samad asjad lõpuks ära, mis enda vanal oleks pidanud tegema.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.11.14 06:54 Tsiteeri
Tahaks audi_a4_v6 öeldule veel lisada, et päris kindlasti ei müü ju keegi mootorit, mis alles eile sõitis ja tavaliselt on nad juba mõnda aega seisnud - kes teab kus ja mis tingimustes. Võivad olla tihendid väsinud, klapid nõgiga kinni, või muul moel seistes väsinud ja selle " uue" mootoriga võib olla tänu sellele veel rohkem jamasid. Ega keegi ju eriti mootorit ära ei konserveeri, kui maha võetakse.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 12.11.14 07:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=142644. Siit peaks sobiliku mootori saama.
postitati 12.11.14 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Seal olev mootor on 30v ning 142kw. Teemaalgatajal 12v motot vaja, millel 128kw. :)
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 13.11.14 16:12 Tsiteeri
Võin pakkuda kohe mootori mis sõitis veel 09.11.2014.
Vahetasin oma audi 100 2,8 mootori 2,5 tdi vastu.
Seega on mul mootor üle. Ei sutsenud, käis ilusti, küttekulu oli keskmiselt 10l sajale. Tegemist on quattro ga.
Mootoril peal juhtmestik, genekas, starter ja palju muud.
Ühesõnaga kui huvi on siis 58035672. asub jõgevamaal.
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 26.11.14 05:49 Tsiteeri
Ok t2nud k6igile, kui Est satun kakun laiali, n2en mis seisus on. Mootorit ka juba pakudut:P:P
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
