Pealkiri: Audi a4 esituled on seest udused. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1592)
xxstenxx
Registreerunud 20.01.14
postitati 09.11.14 20:38 Tsiteeri
Selline probleem et mõlemad tulekorpused on seest udused(niisked), tegemist on 2003a A4-ga, luubiga tuli, ilma xenonita.
Oskab keegi äkki nõu anda mida teha? Või soovitada inimest kes aitaks sellise probleemi puhul.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 10.11.14 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: xxstenxx
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=145378
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 10.11.14 06:52 Tsiteeri
Sama probleem mu a4´l, pole siiani lahendust leidnud. Vahest kuivab ise ära kui ilusamad ilmad, niiskete ilmadega jälle udused :)
postitati 10.11.14 08:33 Tsiteeri
Vaadake tuletuulutus ka teinekord üle.
postitati 10.11.14 08:40 Tsiteeri
Seal on jah kaks toimivat lahendust, kas korralik tuulutus ehk siis avatud õhu liikumisele väliskeskkonnaga, siis sees sama niiskus ja temp, mis väljas ja kastet ei teki. Teine variant on korralikult isoleeritud välis-keskkonnast ja täidetud kuiva õhuga, seda natuke keerulisem saavutada ja pirnivahetusega kenal suvepäeval rikume asja ikka ära, lastes suure absoluutse niiskusega õhu sisse, pirni peaks vahetama -30-ga:)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 10.11.14 11:20 Tsiteeri
Maadlen ka pikemalt juba selle probleemiga. Laupäeval võtsin tule juppideks ja puhastasin seest ära. Pärast tihendasin silikooniga kõik vahed üle. Taga 2 tuulutus toru puhusin läbi. Toast õue viies ja külge kruvides tõmbas korra seest veel niiskeks, aga mõne tunni möödudes olid seest ilusti puhtad.
Siiamaani pole enam niiskeks läinud seest. :)
SiimRes
postitati 10.11.14 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Klaasi võtsid ka eest ära ?
Lauri0112
postitati 10.11.14 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimRes
Ei võtnud. Pole kuumapuhurit käepärast ja olnud kindel, kas föönist oleks piisanud.
Võtsin xenon-i eest ja lapp kruvikeerja otsa.
Järgnevast teemast leidsin palju infot, mida ja kuidas.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/435109-Audi-A4-B6-S-line-%28Red%29/page5
http://www.upload.ee/image/4348946/20141108_101221.jpg
SiimRes
postitati 10.11.14 21:35 Tsiteeri
Peab endal ka siis selle asja ette võtma, kuumapuhurid ja asjad kodus olemas, kui peaks olema vajadus klaas ka eemaldada, kuigi Su pildi järgi vaadates tundub et mu tuli teistugune, kui mälu ei peta. .
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 11.11.14 00:50 Tsiteeri
See on uuema tuli 2005-2008a. Põhi viga miks tuli uduseks läheb on kaks O-rõngas tihendit mis on seal kus tulesid reguleerida saab. Kui ma õigesti mäletan oli kaks T10 torksiga kruvi vaja ära keerata ja siis sai tihendile ligi. Seda klaasi ei saa ka parema tahtmisega eest ära föönitades või ahju pannes.
Lauri0112
postitati 11.11.14 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
Nii ta on jah, et need o rõngad üldjuhul põhisüüdlased. Aga seda minu teada ainult bi-xenon tule puhul.
Kasutajal xxstenxx on mure tavaliste tuledega. Parandage mind, kui eksin. Pead anda ei saa siinkohal.
Klaasi saab eest ära, kui väga tahta aga selleks peab korralikult kuumutana ja plastmassi painutama. Ühesõnaga väga tüütu ja suur ettevõtmine mis tuleks jätta viimaseks lahenduseks. Kui tahta tule sisu värvida vms. :D
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
