Pealkiri: A6 C5 '99 pidur jäik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1341)
marko.koiduste
Registreerunud 09.11.14
postitati 09.11.14 17:52 Tsiteeri
Tere,
autoks on 1999 aasta C5 Avant Quattro. 2.5 TDI, Tiptronic.
Avastasin oma autol selle probleemi pärast parkla tõkkepuu taga seismist. Autol kadus ära ilmselt pidurivõim, kuna pedaal muutus jäigaks ning kerge jalaga ei tahtnud algul seisma jääda, kui vajutasin jõuga selle põhjani, suutsin seina sõitmist vältida. Igatahes, jätsin ööseks auto seisma ning hommikul oli probleem kadunud. Täna oli sama probleem, võtsin ette ning katsetasin natuke... Kui pikemalt pidurit all hoidsin ning lasin auto ilma gaasi vajutamata veerema ja uuesti pidurdasin, polnud piduril võimu. Kui aga andsin gaasi ja sõitsin natuke, tuli pidurivõim tagasi, kuid oli uuesti veerema lastes jälle kadunud.
Sai natuke uuritud siit-sealt ning tundub, et viga on vaakumpumbas või selle voolikutes.
Kas kellelgi on olnud sama probleemi ning mis lahendus on leitud? Vaakumpumba vahetus ees?
Äkki on kellelgi samad sümptomid mingi muu probeemiga olnud?
Minu jaoks täielik anomaalia, kuna vahepeal probleem justkui kaob ära.
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 09.11.14 18:44 Tsiteeri
Natuke aega tagasi oli a4'l sarnane jama, et pidurivõim kadus ära. Voolikutes sul vaevalt asi on, kui paagis pidurivedelik olemas ja päris pigi ei ole. Pigem võta lammarist või foorumlaste kaudu (kordi soodsam) uus komplekt kus küljes lõõtsakobakas ja võim nagu siin pildil kobakat ka paagi taga näha: http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/DSCN0404tuunitud2.jpg
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 09.11.14 18:59 Tsiteeri
Võibolla ka vaakumpump otsad andnud.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 10.11.14 07:28 Tsiteeri
Vaakumit lihtne kontrollida voolik tagant ja saad kohe teada kas imeb või mitte. Aga üldjuhul ikka piduri võimendi läbi, tüüp viga audidel.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 10.11.14 21:30 Tsiteeri
Kahtlustan voolikut. Vaata pidurivõimendi juurest kuhu need jooksevad sealt eest mootori juurde. Mul oli eile 2002.a A8 2,5 132kw quattrol sama asi. Täpselt samad sümptomid ja voolik oli lihtsalt katki läinud. Asendasin selle siis uuega ja mure lahenes kohe.
marko.koiduste
postitati 11.11.14 19:50 Tsiteeri
Vaatasin voolikuid. Voolik tundub terve olema, midagi katastroofilist ei ole. Mis moodi teil voolikud katki olid, praod või täiesti puruks? Igatahes, avastasin, et kui natuke seda pumba külge käivat voolikuotsa natuke keerata / painutada, tuleb sealt tihendi vahelt õhku läbi. See tähendab õnneks vast seda, et pump on korras.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
