Pealkiri: A8 4,2 ABZ detonatsiooni andur. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 992)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.11.14 12:51 Tsiteeri
Kas detonatsiooni anduri viga suretab mootori välja ja võib CAT tule peale visata. Nimelt probleem siis selles, kui käivitan auto külmalt siis käib ca minuti ja sureb välja. Käivitan uuesti ja taas mingiaeg lõppeb. Sama teeb kui koheselt sõitma hakata, sureb tühikäigul kui ristmikul peatun. Cat tule viskab siis kui kiirendan korralikult ja koheselt kukub mootor lötutama kui hiljem veits kaasi pedaali vajutada.
Vigadeks - Detonatsiooni andur nr 2 ja märgatud 1 silindri süüte katkestust. Kumb nendest det anduritest on nr 2 ? Ja täna lõpetas koostöö ka autopiloot.
Adolf Hitler!
postitati 10.11.14 15:34 Tsiteeri
Vaata üle ka väntvõlli asendi andur. Minu omal oli vastu mingit plekki juhtmed puhtaks nühkinud ja uut paigaldades jäi pistik kuidagi kehvasti. Samuti käis natuke aega ja suri välja, pidi ootama et uuesti käima läheks.
CAT tule jamaga vahetasin mõlemad lambdad, süüeküünlad jms pudi välja. Lõpuks ostsin vagcom kaabli oligi viga käes.
Misfire on tõenäoliselt vigasest kommutaatorist.Pistikud ümber tõstes peaks viga uude silkusse kolima:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/143/0107321999ba387.jpg
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
